Üdv Mindenki!
A fenti műszerhez keresem a doksit, mert most nagy szükségem lenne rá. Sajnos régebben volt nálunk egy csőtörés és megsemmisült egy csomó anyagom, többek között ez is. Már tudtam szerezni egyet, de az sajnos az újabb IC-s változat, de nekem mindenképpen a régebbi tranzisztoros változatra lenne szükségem.
Egyébként a 2007/10-es RT. lapban megtalálható, csak azt nem tudom, hogy melyik pontosan, mert nincs meg ez sem.
Várom szíves segítségeteket!
A napokban hozzám került a fent említett oszcilloszkóp, az 1-,2- és 4- sávos változatban, működésképtelenül.
jelenleg a táppal foglalkozok. a következő problémák vannak:
a vázon mérési pontokat találtam
- +12.6V rendben
- +12V rendben
- -12V rendben
- +70V a mért érték 6,5V
- +100V a mért érték 24,3V
- -100V a mért érték 16,5V
A transzformátor feszültségei rendben vannak (kb +10% a gyári értékekkel szemben)
A szűrőkondenzátorokat kicseréltem, nem változott a helyzet.
A táp lapján 2 halott tranzisztort találtam, mindkettőt a +70V-os tápban: T724 és T726, az utóbbi emitterjéhez vezető R741 meg van enyhén sülve, a gyári értéke 4,7R 20% a mért 3R. Úgy látom, a hibát próbálták javítani, a két tranzisztort már cserélték. A BF250 megfelelőjeként 2N2222 találtam. Érdemes kicserélnem mindegyik tranzisztort a tápból, vagy csak a 2 rosszat? (a tranzisztorok nincsenek beforrasztva, alapzaton állnak)
A T717, T730 teljesítmény tranzisztor a szervizkönyv szerint 181T2, A T723 pedig 185T2, a műszerben 3db HT2581. Az előbbiek adatait megtaláltam, a HT2581-ről semmit ( csak 2N2581, vagy 2SC2581). Jónak tűnnek, eltekintve attól, hogy a Hfe értékeik a minimális alatt vannak: 9 és 11 (a szervizkönyvben megadott tranzisztorok min. Hfe értéke 30, és a 2N2581 esetében ez 25). Ki kellene cserélni ezeket? 2N3442-re cserélném, ha odakerül.
A képen a másik megbarnult ellenállás R766 ennek értéke rendben van.
Köszönök minden segítséget.
Szeretnék segítséget kérni a C1-94 szkóp javításához. Bekapcsolás után kb fél óráig rendesen működik, majd egy kattanás kíséretében leáll a nagyfeszültségű fokozat. A fokozatban az összes diódát és az elkót kicseréltem, de nincs változás. A feszültségek - amikor működik - a megadott tartományba esnek. Leállás után az áramfelvétel lecsökken.
Feri.
Egy UNI-T UT60E multiméterben tönkrement az R44 jelű termisztor. A csatolt képen látszik a felirata: WMZ11 75HV. Sajnos a kapcsolási rajzon[1] nem kivehető az ellenállás értéke. Tudnátok segíteni, hogyan lehetne megtudni az ellenállását és egyéb paramétereit, hogy cserélni tudjam? Esetleg tudtok ajánlani alkatrész-forrást?
Az áramkörben a helyén szobahőmérsékleten mérve az ellenállása 1,8k úgy, hogy az üzemmódválasztó forgókacsoló nincs a helyén (ahhoz van huzalozva az egyik lába közvetlenül).
Köszönettel:
József
[1]: https://elektrotanya.com/multimeter_ut60e_sch.pdf/download.html
