Hi!
Szerencsétlenkedek ezzel a géppel.
Mikor a visszaszámlálás véget ér, és indítaná a motort, lövi a IGBT-t, meg a kettős diódát. (K15N60, D5LC20U).
A motor 12V- ről szép, egyenletesen megy.
Az IGBT driver egy A3020.
Kivettem, és a két kimeneti CE átmenetnél, rendre 0,63V ill 0,72V mérek.
Mintha A CE átmeneteken lenne egy, egy damper......
Ez a panel.
A tápot az előző "szakember" csinálta.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Került hozzám egy YH138B neveztü dobozka ami egy mindent vezérlő csoda.
Ez rádiót telefont világítást,stb vezérelt de se kép se hang. A csatija 4 pontos de sejtésem sincs hogy miként tesztelhetném. A belében egy HMS87c1204AP csücsül.
Találkozott már valaki efféle kacattal?
Köszi Laci
Ismerősöm megkért, hogy nézzem meg a következő típusú jacuzzijuk elektronikus vezérlését: Whirlpool J-SHA.
A hibajelenség:
Bekapcsoláskor indul, majd pár másodperc elteltével letilt a vezérlés.
Az on-off LED sem világít.
A tápok oszcilloszkóppal megvizsgálva rendben vannak, azaz egy nagyáramú tápfeszültség nincs meg (inverter), de ez lehet, hogy vezérlésből kapcsolt.
Az összes biztosíték rendben, eredeti.
Semmi külső behatás, beázás nyoma nem látszik.
Még nem vettem ki a vezérlő panelt a dobozából, így a panel hátoldali fóliázását nem láttam.
Két képet mellékelek a berendezésről.
Sajnos a kezelési utasításon kívül eddig semmi adatot nem tudtam beszerezni.
Javítottatok már ilyen, vagy ehhez hasonló berendezést?
Minden segítséget szívesen fogadok.
Üdv. Kumi
Adott egy delta dps-200pb-185 táp. Ez 48V meg 12V tápfeszt tudó táp. Sajnos egy gyári hibából rosszul levágott ellenállás lábnál tett egy ívet pár év után.. és nincs olyan teljesítmény félvezető, ami nem lenne zárlatos...
Van egy álló öcsi panel benne, sok sok smd vacakkal, de sok smd tranzisztor kalapot emelt, nem tudom, mi lehetett...
Akár egy nagyfelbontású kép is segítene.. talán... amin látszanak az smd típusok..
A táp ilyen:
www.aliexpress.com/i/32798665659.html
nyilván ennyit nem ér...
A bele meg ilyen:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=93333
NVR-ben lakik..
