UNITROL TOUCHMASTER SIREN PA SYSTEM TM1 TM2 TM3 TM4 TECHNICAL MANUAL
OTHER - SERVICE MANUAL
1.5 MB
Looking for similar unitrol manual?
UNITROL TOUCHMASTER SIREN PA SYSTEM TM1 TM2 TM3 TM4 TECHNICAL MANUAL service manual (1st page)
Preview of UNITROL TOUCHMASTER SIREN PA SYSTEM TM1 TM2 TM3 TM4 TECHNICAL MANUAL [1st page]
UNITROL TOUCHMASTER SIREN PA SYSTEM TM1 TM2 TM3 TM4 TECHNICAL MANUAL service manual (2nd page)
Preview of UNITROL TOUCHMASTER SIREN PA SYSTEM TM1 TM2 TM3 TM4 TECHNICAL MANUAL [2nd page]
    UNITROL SIREN PA SYSTEM TM-1 TM1 TM2 TM3 TM4 TECHNICAL TM
LCD TV-k háttérvilágítása MEGOLDVA!
Van egy Metz, hagyományos TV-m, amin gyárilag beépített háttérvilágítás van, és igen kellemes a szememnek. A távval lehet be-ki  kapcsolni, valamint a fényerőt is szabályozni.
Ezen felbuzdulva arra gondoltam, hogy az újabb, LG LCD TV-n is szeretnék háttérvilágítást, ami úgy működne, hogy a TV bekapcsolásakor a hálózati kábelre szerelt érzékelő a bekapcsoláskor érzékelné az áramerősség változást, és bekapcsolná a LED-szalagos háttérvilágítást. Próbáltam tekercsen átvezetni a hálózati kábelt, de sajnos ez nem jött össze, nagyon kevés indukált fesz, keletkezett. Tudna segíteni valaki, hogy lehetne megoldani a Tv megbontása nélkül?
Köszönettel:
Grassmann & Sohn Model 100
Kérdés lenne:
A topic címben említett masszírozóizé nem több, mint egy ~220-as, kb. 40W-os soros motor, rugóra felfüggesztve az egyik végén, a másikon excenteres csapágyazásal. A hetvenes évek közepe-vége környékén gyártották, pár ezres darabszámban. Ilyen:
Gyakorlatilag új, mármint leszámítva azt a pár évtizedet, még a gyári földelt (sima, nem polarizált) dugóval van ellátva, a kábel sérülésmentes és hibátlan állapotú.
A gép teljes fémházas. A védőérintkező madzagja a kábelbemenet mellett a burkolathoz van rögzítve, a villa egyik vezetékén készüléken belül egy egyutas, bakelit+fémházas kapcsoló van, a másik egyenesen megy tovább a motorhoz.
A viselkedése kicsit fura, a konnektor bedugásának irányától függően :
1) a kapcsoló hatástalan, ki és be állásban is viszonylag nagy fordulaton pörög a motor, ami nem tűnik üzemszerűnek, viszont
2) megfordítva a fázist-nullát (dugót) a kapcsoló rendben működik, a motor sokkal alacsonyabb fordulatszámon üzemel. (szerintem ez az üzemi fordulat)
A kapcsoló BE állásában a dugón a fázis-null között kb. 820 Ohm, KI állásban szakadás van. A föld és az egyik villa (ez a szál megy át a kapcsolón) között BE állásban ~270Ohm, KI állásban szakadás, a másik villa és a föld között ~700Ohm, a kapcsoló állásától függetlenül. A fázis a burkolaton nem jelenik meg egyik konnektor állásban sem, egyik kapcsoló állásban sem.
Kefék rendben vannak, a házuk nem sérült, rugó is erős, kommutátor szépnek tűnik.
Van valakinek tippje, mi a szösz lehet vele? Vagy bontsam inkább és nézzek rá az állórészre?
Sony PS3 super slim nincs stby
Sziasztok! Nincs stby. A táppanel ADP-160AR. Stby IC DNP013. A környezetében nem találok hibás alkatrészt. Nem találok róla semmi adatot. 1 datasheet is nagy segítség lenne. Mivel helyettesítsem? Valakinek volt már élménye ilyennel? Köszi.
Meditens crystal lámpa
Kedves kollégák. A fenti bioenergetizáló lámpában lévő 3V-os izzó pótlásába szeretném a segítségeteket kérni. A gyártónál 2500ft kérnek ezért a kis izzóért. Méreteit tekintve G4 foglalatúnak mértem. A képen talán látható, hogy kissé lapított a kerámia alsó rész. Az izzószál egyenesen köti össze a lábakat. Mivel műanyag a lámpatest minden része túl nagy teljesítményű nem lehet. 0,5-1W max mert ezt írják a kezelő fényt kibocsátó izzókról. A készülék 4db AAA elemről működik ahol kettő-kettő párhuzamosan van. Segítségeteket előre is köszönöm Laci
