USSR GIALA 404.
134.5 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR GIALA 404. 404
Smd mini nyomokapcsolot keresek Pioneer autohifi elölapban
Sép napot kivánok mindenkinek Pioneer DEH 6700MP Cserélni kéne egy barátom auto hifijében az elölapon levö gombokat, de nem találok ilyen tipusut. Kettö külömbözö tipusu van benne Kapcsolási rajzon feltüntetett tipus : CSG1173 CSG1110 Méretei:5.12 X 5.15 X (2.6 magasság gombot beleértve) 3,8 X 2.8 X (2.6 magasság gombot beleértve) Segitségeteket elöre is köszönöm
Sony tux-032 tuner alkatrész beazonosítás (részben megoldva)
Sziasztok! A fenti tunerben van egy 5 lábú fekete téglatest alakú alkatrész. Ez van ráírva: TOKO AR50Hx. Úgy tűnik, hogy belül kh-s, mert ha megnyomom torzít a rádió. Kérdésem, hogy mi lehet ez és mivel tudnám helyettesíteni? Gondolom valamilyen szűrő lehet, de milyen? Az IC-t sem sikerült beazonosítani, rajz alapján okosabb lennék, de mindenhol csak a blokkvázlata szerepel. Üdv.
1kh generator
sziasztok mindenkinek Javitásra van nállam egy pioneer A 80-as erösitő olyan baj van vele, hogy a vezérlőpanelről valami zajszint kerül a vékfokra és melegedik.Keresek olyan progit ami a pc audiokártyájáról tud egy 1 kh-es jelet kiadni.igy tudom szkoppal mérni a jelet és remélem hogy meg is csipem a zajt valahol
Ground Zero GZHA 2350X autós erősítő tranzisztor probléma. Miért eszi meg hetente a tranyót? *JEGELVE*
Üdv Mindenkinek! Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor. Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket? Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! Üdv.: Tamás Mod: Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
