Bontottam, illetve bontok 2 db plazma tv-t illetve monitort.
Az egyik egy SONY PFM-42B1E típusú nagy monitor az ezredforduló utánról. Ebből már kitermeltem két nagy táppanelt és az XSUS és YSUS paneleket.
A másik, ami még egyben van egy törött kijelzős SAMSUNG PS51D8000 típusú televízió, 2011 februári gyártású mintatermi igen keveset használt darab.
Érdekel-e ezekből valakit-valami?
Ezen kívül több törött képernyős SAMSUNG LCD tv is bontásra kerül a nem túl távoli jövőben.
Várom a kéréseket:
József
Helló!
Sorkimenő csere után állítanom kellene geometrián, de nem tudok belépni. 91 pr hely képélesség minimum piros-zöld-menű.
Nem jól csinálok vmit?
Üdv.: Ízirájder
Üdv' az Uraknak! A hiba egyszerűnek tűnik, de... A táp felrobbant, de rendesen. Nagy tranzisztor, kis tranzisztor, Graetz, NTC, biztosíték, stb. Hallottam valami pletykát, hogy volt aki újraépítette, s bár nem robbant újra csak éppen nem működött. Mindent kicserélt a táptrafó kivételével, de eredmény nulla. Netán a trafó a ludas? Érdemes é nekiállni, volt e már, hogy valakinek sikerült? Amúgy kínai csoda, a táp lényegében a régi Funaik-ra hajaz.
Üdvözlet mindenkinek. A fent említett televízió kapcsolási rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan megkérem szépen küldje el. Előre is köszönöm szépen, további jó munkát mindenkinek.
