USSR ISKRA 53.
21.6 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR ISKRA 53. 53
Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítő nem indul
Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul! Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének. Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby . Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is ! Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
Videoton RA-4312SG rádioba hangolo kondi és lemezjátszo fej kerestetik
Jo napot mindenkinek!! Hoztak hozzám javításra egy Videoton RA-4312 SG-s lemezjátszos rádiot. azzal  hibával hogy a lemez lejátszásakor csak az egyik hangszoro szol és a rádio néha szol,néha nem. A lemezjátszoban sajnos a fej a hibás-VK4203. Esetleg hol lehetne ilyet beszerezni??? A rádio részben pedig a hangolo kondenzátor a rossz-ha kicsit megütöm müködik. Lehet ezt javítani,esetleg valakinek lenne otthon elfekvö készletben?? Ja,s találtam még a rádiobak kiesve ezt a tü szerü dolgot,ennek vajon hol lehet a helye??? A válaszokat elöre is öszönöm-Stanley
Blaupunkt CAR 300-kijelző nélkül
Sziasztok! Kaptam egy ilyen autórádiót, örültem is neki egy darabig, mire rájöttem hogy kijelzője nincs neki. Még nem adtam neki tápfeszt, így vakon el lehet ezt indítani? A kódja megvan. A neten találtam egy oldalt miszerint számítógéppel kommunikál, de programot nem találtam hozzá.http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=135.
SAL WRC200 car audio amplifier protection is on.
Sziasztok! Valaki tudna segíteni? SAL WRC200 autó erősítő kapcsolási rajzot keresek. Olvastam, ebben a témában volt már fórum de rajzot ott sem találtam. A gondom az, hogy nem indul el a kütyü, védelem nem engedi. TL494-et már cseréltem de szerintem az eredeti se volt rossz. Az IRF feteket jónak mérem a PT35C, PT36C tranyók is jónak látszanak. Volt néhány "kínai" forrasztás amiket kijavítottam, de továbbra sem működik. Az esetleges segíséget előre is köszönöm. Üdv:Laci
