Szervusztok Erősítős Szakik!
Javítok éppen egy erősítőt(autós erősítő ugyan de azt hiszem a tápegységtől eltekintve nincs különbség az asztalihoz képest). Tápegység hibával került hozzám amit orvosoltam is.A baj az,hogy rendkívül halkan szól.Hídba kötve és csatornánként külön-külön is.Mindenféle szabályozás megvalósul,hangerő hangszín egyaránt,csak rendkívül halkan.
A tápegység 2x37,5V.Végfok tranyók rendben vannak(ohm-osan mérve legalábbis). Valami központi hibára gyanakszom,mivel mindkét csatorna egyaránt rossz,de az elő erősítőben nem találtam hibát(ami nem azt jelenti,hogy nincs is).
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Sziasztok! Úgy tudom, a Marantz készülékek rajza nem nyilvános, de, ha valaki tudna segíteni priviben rajzzal, vagy tapasztalattal, megköszönném. A tipusa 2226B, és a hibajelenség az, hogy nagyon halkan szól, és ha adok rá hangot, betorzul. A szkópon csak az egyik fele van meg a sinusnak. A végfokok tranzisztorai látszólag (kivettem, megmértem)jók, emitterell-k jók. Mivel mindkét végfok egyformán nem jól működik, gyanítom, hogy valami közös a hiba oka. Pl. valamilyen segédtáp, vagy hasonló. Köszönettel Attila Sziasztok! A hiba oka: a Q743 tranzisztor volt a hibás. Ez kapcsolja a Q740 és a Q741 (a rajzon hibásan Q714-nek van jelölve!!!) tranzisztorokat, amik lezárták a hangerő-hangszínszabályozó modul kimenetét. Ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy olyan hibát produkált, mintha a végfokok "féloldalasak", torzak lennének. Köszönöm a rajzokat. Üdvözlettel Attila
Sziasztok. Adott egy USA-bol szarmazo Yamaha A45 erosito meg T33 tuner. A radioval az a bajom, hogy nem 50KHz-es lepesekkel keresi az adokat, hanem valami sokkal nagyobbal es igy csak egy nehany adot talal. Ha megoldhato lenne, jo lenne megszeliditeni hogy hasznalhato legyen minalunk. Igencsak keves adatot es kepet talaltam rola a neten, ha szukseges akkor csinalok egy nehany kepet a belsejerol. Egyelore csak mint elvi kerdes erdekel az ugy, mert ha bonyolult a dolog akkor jobban jarok ha veszek egy idevalosi tunert. Udv.
Mi nap került hozzám ez a kis jószág!
A Hiba jelenség az hogy néma (hangügyileg), minden más rendben üzemmel.
Kapcsolási rajzot megtaláltam de nem lettem okosabb.
Kimértem a tápvonalakat minden fesz. rendben van. Vagy van valami amit nem néztem?
Találkozott már valaki ilyesmivel?
