USSR MAJAK.
186.7 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR MAJAK.
Végfok IC-t vagy helyettesítőjét keresem (DV3287B nem SMD)
Üdvözlet. Keresnék végfok ic-t.DV3287b /nem smd/. Egy hordozható cd-és magnóba kellene vagy lehetene helyettesiteni másik ic-vel?? GRUNDIG RRCD1300. köszönöm. "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" Miért nem írod be a címbe a típust? Kalex De nem így! Kijavítom helyetted, mert látom a jószándékot. Kalex
Lg MP3 AS autórádiós cd.. Mechanikát keresnék..ujat,vagy használtat akár ,ami működik...tip:LAC-M1600R
Sziasztok! Lg MP3 AS autórádiós cd.. Mechanikát keresnék..ujat,vagy használtat akár ,ami működik...tip:LAC-M1600R Köszi! Üdv:Sparco
VIDEOTON 6383S HIFI erősítő javításárúl... :)
A VIDEOTON 6383S típusú erősítőjét el lehet sütni annyira is, hogy a mellékelt pdf rajzon található végerősítő blokk, szinte összes félvezetője megkukkant, több köztök teljes zárlatig. Az össze tranzisztorból mindössze 3 maradt épen az elején. Ha ilyesmit tapasztalsz, akkor a VR 34 és a VR 37 jelű ellenállások általában elégnek, és a két alacsony értékű huzalból tekert ellenállások eltűnnek, olyan áram is kialakulhat rajtuk. A leírt alkatrészek cseréje után kondihibák találása nélkül éled az erölködő, vájt fülllel odahallgatva némi zajnövekedést lehet tapasztalni, ami az abszolút nem összeillő, "non-komplemeter" , de adatra válogatott tranyók okozhatnak; esetleg az előfokban cserélt 1 tranzisztor. Bármi ezzel a végfokkal kapcsolatos észrevétel jöhet ide !! ;) üdv! L jr."
Looking for Skytec st100 service manual
Hi Techs Has someone a service manual of this audio set from Skytec type ST100 Regards Adrie Neyenhuys "Diagram, service manual page, to the right of the "Request / WANTED" box "CLICK HERE" button for request through!"
