USSR NEVA 51.
36.0 KB
Looking for similar ussr manual?
    USSR NEVA 51. 51
Grundig v101a behalt az STK401-050
Szevasztok Hoztak egy ilyen erősitőt hogy nem üzemel ,nem nagyon szoktam erősitőket javitani,de haver elválaltam,ugy látom behalt a vég erősitője,kiforrasztottam,adtam be jelet meghalgattam a bemeneteket jók,mennek namost azt kérdezném lehet emég jófajta végfokokat veni vagy ezeket is hamisitják,vagy inkább tegyek bele vaamilyen másik fajta végfokot.
Sony TA-A200 erősítő végfok tönkremegy megoldva
Sziasztok, A fent említett erősítő hibakeresésében kérnék segítséget. Végfok STK4161II Táp +-41V szkóppal nézve tiszta. Passzív elemeket jónak mérem táp után +-15V rendben van előersítőnél zárlatot nem mérek. Végfok nélkül védelem nem tílt a relé kapcsol. Végfok berakása után a két kimeneten tápfesz. Több végfokot is próbáltam. Raktam bele STK4191V is mert ennek a tápfesze +-53V lábkiosztása ugyan az hátha kicsit megszalatt a tápfesz. de a jelenség ugyan az. Annyit vettem észre hogyha a 8 as lábat lebegtetem akkor a védelem nem tilt de hangot nem tudtam kicsikarni belőle. jelgenerátorom sajnos még nincs. Ha valakinek van ötlete azt megköszönném. Üdv.: Gy
Grundig MR100 hangszínszabályzás begerjed
Sziasztok! Adva van a címben említett Grundig mini hifi. A probléma az, hogy a mély hangszín szabályzás feltekerésére a kimenet begerjed, kb. 25Hz-en, igen nagy amplitúdóval mozog a hangszóró. A hangerőszabályzásnak erre nincs hatása. Kicseréltem a jelútban és visszacsatolásban levő kondenzátorokat a hangszínszabályzó áramkörben és a végfokban is de a probléma nem múlt el, mi lehet a probléma? (Rajz a tanyán fent van)
Pioneer VSX-323-K nincs hang
Adott a fenti Pioneer VSX-323-K erősítő. Villám kárral érkezett hozzám, a HDMI porton kapta a végzetes ütést a set-top boxon keresztül. A HDMI hibát elhárítottam a HDMI switch ic csrerével. Viszont nem ad ki semmi hangot egyik csatornán sem, nem jelennek meg a kijelzőn a hangszóró ikonok. További méregetés és a HDMI panelen lévő micom ic is zárlatosnak bizonyult (EPF025A). Természetesen ezt is be lehet szerezni, csak üresen, programozatlanul.
A kérésem az lenne, ha valakinek a fenti tipushoz lenne-e firmware pakkja. Sajnos a neten sehol sincs, a pioneer support oldalán sem.
A programozást megoldom valahogy (beeprog vagy a gyári soros porton keresztül)
Esetleg mas típus is szóba jöhet, amiben ez a micom ic van, HT-072/073, VSX-324 stb.
Ha valaki tud segíteni, szívesen várom!
Előre is köszönöm!
Tom
