Sziasztok ehhez a tv-hez keresnék távvezérlőt,vagy kollegát aki tudja mivel egyezik meg.Semelyik univerzális táv adatbázisában nem találom ezt a nevet.Valami kinai csoda androiddal.Elvileg igy néz ki az eredeti távja.
| Plazma tévé nagyon nem az én világom, de mivel kaptam egyet, (LG 32PC51)gondoltam talán lelket lehetne lehelni bele. Működik, de a kép nagyon-nagyon halvány. Érdekes számomra, hogy a képet kiemelt/ gyári közt váltva, teljesen pirosba megy át. Képernyőkímélőnél viszont virít a kijelző. Vs/ Va feszültségek a helyén. Hozzá(bb)értő kollégákat kérdezném, ennyire "legyengült" a kijelző vagy okozhatja ezt más is? Előre is köszönöm a segítséget, üdv: Z. |
Üdv Mindenki!
Hozzám került egy ilyen csoda.
Egy villanyszerelő nulla elektronikai ismerettel, már próbálta bütykölni ezzel a hibával és ő a hálózati kapcsolóra tette a voksát, aminek az lett a következménye, hogy a kapcsolóját végleg beégette és a lemágnesező tekercs is összeégett. A sortranyó és a tápdiófák épek.
A táp STR-X6750 IC-je körüli C812 és C808 szűrő kondikat cseréltem, mert siralmas állapotban voltak. A tápköri diófák mindegyike mérve jó. Én a táp IC-re gondolok.
Mi a véleményetek?
Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el.
A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat!
Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem.
Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van /
Üdv: formasu
