Üdv Emberek.
Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól. A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került.
Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is.
A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul.
Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával.
Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni.
Köszönöm bárkinek a segítségét.
Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
Üdv.Ezen típusú erősítőnek (Denon PMA-757)vagy(Denon PMA-777)kellene a kapcsrajza mert a felelőtlenségemnek köszönhetően tönkrement az egyik oldali végfoka.A két végtranzisztor (2SA1303,2SC3284)
ment zárlatba meg 5db ellenállás szakadt meg.A multkor vettem bele a HQ-tól és az is szintén (sanken) gyártmányú volt mint az eredetiek.Átmértem a panelt majd kicseréltem a tönkrement alkatrészeket és fejhallgatóval índítottam.Be is indult szépen majd rákötöttem hangfalakra negyed hangnál és kikapcsolt loudness és hangszín mellett szólt egyformán de ahogy rákapcsoltam a loudness gombot abban a pillanatban zárlatba mentek az új tranyók és füst szált fel belőle.De nem értem mi okozhatta főleg ilyen kis hangerőnél?Kérem ha valakinek van valami használható ötlete azt is szívesen venném mert nem szeretném tucat számra venni a tranzisztorokat bele.Válaszát erlőre is köszönöm... Tomi
Hi,
I am looking for a schematic of Nova DXP1400 SMPS Power Amplifier.
I have one to repair it.
The issue is, that of power off, the loudspeaker output siwtch a flowting voltange to it about 3-5 sec. which is switch between positive and negativ amplitude.
Any sources for it. Nova stops producing/repairing it, so no support at all.
Thank you
Sascha
Hozzám került egy erősítő,megpróbálnám rendbe hozni. Sajnos semmiféle azonosító nincs rajta,kivéve a hátoldalon a német feliratot és az alsó sarokba hogy MADE IN JAPAN, ha valaki felismerné, jó volna. Ha még rajz is volna hozzá, nagyon megköszönném.
üdvözlettel:lacik20
