A kérdésem az lenne, van é gyerekzár ezen a gépen és hogyan kell aktiválni, illetve kikapcsolni. Kezelésit nem sikerült letöltenem, noha találtam néhányat de nem engedte letölteni. Köszönöm !
A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ?
Tonya
Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
A polar pwa 1030 mosógépünk motorja (Whirlpool C.E.SET MCA 45/64-148/ALB1 ) erősen csapágyas lett.
Szétszedtem hogy kicserélem a csapágyat, ezután elejtettük a forgórészt amin a tachomágnes eltörött.
Sos keresnék egy tachomágnest rá bontottan.
Köszönöm előre is.
