A Rádiótechnika 1981/12. számában /556.old./ Horváth József cikke alapján a szimpatikus kis áramkört megépítettem.De sajnos nem úgy működik ahogy kellene.
A 6db oszcillátor frekvenciáját nem lehet beállítani, mindegyik kb. másfél-kétszeres frekvencián működik. /Egyébként szabályozhatók de csak felfele/.
Pl. az 1 KHz helyett 1,5 KHz stb. Talán a 10 Hz-es oszcillátort lehet legközelebb állítani / a frekimérő:MASTECH MS8209/.
Lehet, hogy a frekimérő vezet félre?!
Kérem segítségeteket. Üdv::Niagara21
Sziasztok. Hozzájutottam a címben szereplő pákához és szeretném megépíteni hozzá az áramkört. A neten találtam egy rajzot ami szerintem jó lessz hozzá. Ott akadtam el hogy az LM358 4 és 8-as lába nincs feltüntetve a rajzon. Megnéztem, ezen kapja az ic a tápfeszt. A kérdésem az lenne hogy honnan kellene az ic-nek tápfeszt adnom? Ha valaki berajzolná nekem az általam csatolt rajzon a megoldást azt megköszönném.
A fenti táp bal oldala tönkrement, rá volt kötve egy DC motor, amelyet kikapcsolt állapotban forgatni kezdtek, így generátorként üzemelt a kimeneten. Ha a T3 bázisát 1k-val a kollektorra kötöm (ic kimenetét leválasztva), akkor a teljesítmény része beindul, kimeneten van feszültség. A T1-T2, és az összes diódát, elkót kidobáltam belőle, legalább legyen felújítva. IC is elhalálozott, a másik oldalból próbaképpen áttettem. Ezek ellenére továbbra sem működik. Átmértem az összes ellenállást, trimmert, dc-off kapcsolót, áram és feszültség választót közvetlenül a panel bekötésénél, C2-n 28V, C10-en 6.2V, R3 sönt 3db 1,5ohm-ból áll össze.
Mit kellene még megnéznem?
Keresem ennek a készüléknek minden hozzáférhető dokumentjét; rajz, szervizkönyv, képek stb. Már beleőszültem a keresésbe, de siker nuku.
Valaki segítsen!
köszönettel: Miklós
Mint szemfüles reagálásokból látszik a gondom megoldódott! Sajnos továbbra sem tudok ide feltölteni valamiért nem hagy. Ha valaki az MTT oldalán nem fér hozzá, annak szívesen feltöltöm valamelyik megosztóra.
