A koleganőm TV-je behalt...
A TV-n matrica nincs, a main
LD650/750
EAX61531909(2)
Elindul, a Logonál leáll, vagy -és újraindul---
Valaki tud ilyet javítani?
L
2014-es TV, németbôl kukázták.
Se analóg se digitális csatornát nem talál (próbáltam England, Hungary, Germany, Serbia), digitális csatorna kereséskor pár másodperc alatt végigszalad a keresó csík, analógon percekig keresi, nem talál semmit (B/G PAL).
Felraktam a legutolsó firmware-t akkor sem.
VGA-n van kép, SCART-on van kép, de hang semennyi.
Ha csak tuner hiba lenne attól még szerintem lenne hangja SCART-on..
Tuner koax aljzatja nem lötyög..Menu funkciók mind mukodnek (nem látszik processzor hibának)
Üdvözletem Mindenkinek ,Hozzám került egy LG29MT49F-PZ modellszámu LCD tv azzal a panasszal hogy csak hang van kép nincs.Belevilágitok lámpával a kijelzöbe és normális kép láthato 2 éves televizio épp csak hogy kibirta a 2 év garanciát.Gondoltam könnyü lessz háttérvilágitási probléma ,viszont már a hátlap levevésnél problémába ütküztem.Nincsenek felfogato csavarok a kijelzö szélei mellett csupén két csavat ami tv talpát rögziti és egy csavar ami a csatlakozo mellett van .Nem tudom milyen ponton iduljak el hogy szét tudjam feszegetni a hátát mert sehol nem látok semmi erre utalo jelzést Sm -et nem találtam hozzá a szétbontáshoz ha valaki tudna valami okosságot jo lenne mert iy azt sem tudom milyen ledek kellenének hozzá .és nem szeretnék eltörni semmit sem .
Még mindig bajos a TV, mondjuk nem sürgős, mert hozzánk tartozik :)
Képméret problémákkal küszködik, de már nem tudom mi a fene baja lehet. Kezdődött ott, hogy a tápja elfüstölt, sorkimenő kilyukadt és egyéb geometriai problémák. Ezek rendbetétele és az alaplapon lévő szinte az összes kondi újra cserélése után egy picike képméret problémája van. Bekapcsoláskor a kép teteje és alja 1-2 cm-re bentebb van. Melegedés hatására ez kitolódik kb 1 cm-re, ha az R556 képméret és R559 linearitás állítót végállásba tekerem, akkor nincs gond, de nem hiszem, hogy ezt az állítási lehetőséget ennyire kicentizték. Ha végállásba tekert potikkal indítom, akkor jó a kép, de bemelegedés után jóval nagyobb lesz a függőleges képméret. Szóval itt még valami gáz van csak nem tudom, hogy hol. Talán a KF-ben? A TDA3654 környékét teljesen átkondiztam nano-tól µF-osig. Vagy maga az IC lenne a hunyó?
