Nevezett készülék klasszikus " nem kapcsolható be" jelenséggel került hozzám. Készenléti led világít, de nem reagál távra/gombra. Gondoltam "szokásos" flash hiba.. újra írtam egy másik ic-t, de semmi változás. Tapasztalatom szerint ez a lap gyakorlatilag minden (ehhez való) tartalommal elindul, persze a hátteret és a kijelzőt le szoktam húzni. Szóval írtam bele tartalmat.. majd másikat és ismét másikat.. de füle botját sem mozgatja. Közben találtam kimondottan hozzá való tartalmat is, azzal sincs változás. Következtek a mérések, stabilizátorokon megvannak a kellő feszültségek. Viszont emlékeim szerint a proc. egyik/másik feszültségét nem ezek állítják elő. Szóval eljutottam két "izéig" amin gyanusak az értékek, sajnos azonban ezekről nem találok semmit a neten. Egyik FR9866, másik 1206 feliratú. Ha valaki találkozott már velük, vagy esetleg tud adatlap elérhetőséget és megosztaná tudását, azt nagyon megköszönném. Jó lenne tovább haladni a hibakeresésben, de ez a vezérhangya nagyon befészkelte magát a fejembe.
Amúgy a lap: t msd309.bp 85.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
Van egy 67OCZB22 Blackstripe és egy a67-701 x típusú képcsövem. fizikailag (átló, ív )meg egyeznek.Az a kérdésem cserélhetőek e egymással.Az elsőről nem tudok semmit a másodikról csak annyit hogy hajlamos a zárlatra,és az is lett.
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza.
Üdv.nyaki72
