VELAS VTV-701,704,705,706
360.0 KB
Looking for similar velas manual?
VELAS VTV-701,704,705,706 service manual (1st page)
Preview of VELAS VTV-701,704,705,706 [1st page]
    VELAS VTV-701 VTV701 704 705 706 VTV 701
Denver LED 4866T2CS spi flash tartalom
Lehet reménytelen, egy próbát megér. 48"-os Lcd.
TP.MS3463S.PB801 alaplap, rengeteg kínai tévében használják. Még a Philips is.
Gazdája belefúrt a fali villanyvezetékbe. A kismegszakítók újra indítása után a készülék indul 100 % hangerővel.
Távval kezelhető, ki-be kapcsolható, menübe be lehet lépni.De amelyik menüpontba belépek végiglépteti az adott beállítási lehetőségeket.Nem taszt hiba.Próbáltam két mentést egy 40" és egy 42"-t persze más készülék típus. Ezekkel nem produkálja a jelenséget.A kijelző nem passzol, negatív a kép, a gombok sem funkció helyesek a saját távja se viszi. Pl. hang- lép a menübe.Ehhez a géphez nem találok sehol mentést, az oroszoknál se :(  Kijelző adatai a mellékletben.
Hátha...
Köszönöm, üdv kovi
SchaubLorenz SF21-81 F1-5 nem indul, vinnyog a sorkimenő felől MEGOLDVA!
Sziasztok! Bejött hozzám egy SchaubLorenz SF21_81 F1_5. Beindítva a következőt tapasztalom: Egy fél másodpercre mintha rendben elindulna a gép és egy pillanatra van hang is, de mikor a képnek meg kellene jöni, a sorkimenő felől olyan hang hallatszik, mint mikor a kapcsoló üzemű táp zárlatba kerül. És ez a hang megjön és elmegy folyamatosan. Ilyenkor a C 607 elkón 286 voltot mérek. Kikötöttem a sorvég tranyó (3DD2499) Collectorát és emitterét és elindítottam így a gépet. A táp elindul, a C607-en 305 volt van, hang nincs. Jól következtetek, hogy a sorkimenőnél lesz valami? Szokott e ennél a tipusnál valami jellemző hiba lenni, esetleg a sorkimenője mennyire szokott kihalni? Sötétben körbenéztem, áthúzás nem látható, esetleg belül tudom elképzelni. Mérésre a sorvégtranyó jónak tűnik, bár mivel van benne ellenállás, ezt 100%-os biztonsággal nem lehet kijelenteni. Hallottam, hogy ez a sasszé elég gáz, mint kiderült TV3KF van benne. A képcsöve Ekranas A51EKS71X11 Litván kacat, bekötését nem találtam sehol.
Vidi TS 4315
Jó éjszakát mindenkinek! Mindössze annyi a kérdésem, mekkora kondi van a sorvég Bu kollektora és a föld között? Több száz ilyet javítottam, de az nem tegnap volt. Most a szomszédom megtalált a telki tv-jével. Hobbiból restauráltam, (táp kh-k, némi elkó, kezelő kh-k, színvégfok, stb. stb.). Valami zseni túrta, volt is rajta egy cetli hogy aszongya sorméret javítás, 2005-ös dátummal. Nos zárlatos volt az alsó -raszter- by299. Típushiba. Mekk Elek kollégája erre nem jött rá, ezért kicserélte azt a bizonyos kondit, 5.6 nanóra. Szép horpadt volt a kép, rasztermodul nem szabályozott, de nagyjából jó lett a sor. By csere óta viszont kicsi. Volt komplett szervízkönyvem, pont fél éve dobtam ki. Vagy túl késő van és rosszul csinálok valamit, vagy mit tudom én, de nem találok rajzot itt a tanyán. HELP!!! Rohadtul unom már ezt a matuzsálemet az asztalomon. Ja és még valami: lehet még kapni valahol e kies hazában sokszorozót? Egyszer kellett volna idén, nem találtam. Sajnos ebben is hervadt, koppon van a fókuszpoti, azaz előbb utóbb homályos lesz, ahogy a Siemens sokszorozókkal lenni szokott.
Grundig mfw82-2310/8 rendszertáp ingadozik, nem indul
Üdv! A címben szereplő tv-vel kínlódok. Sasszé: cuc1935a. Nem igen akar felállni a rendszer táp. Pufferkondin is ingadozik a feszültség. Sortáp ingadozik 60-110v-ig. A tápban egy 1R és egy 68R volt szakadt valamint a készenléti táp ic-t (tny264p) és a mellette lévő optót cseréltem de így sem stabil a táp. Szétmértem már az agyam is de nem lelem a hibát. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem. Köszönet érte.
