VESTEL 11AK36
TV - EPROM
Type: (HEX)
2.8 KB
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL 11AK36 11 AK 36
Vestel toolbox V1.0 vagy 1.1
Tartalmat szeretnék szerkeszteni,de sajnos megsemmisültek a szoftvereim.
Esetleg valaki el tudná küldeni a szoftvert?
Köszönöm.
Vestel 11AK28-6
Sziasztok! Segítséget kérnék ennek a készüléknek a javításában, mert totál bele őszülök.. Eredeti hibajelenség: nem lehet bekapcsolni. Hála az oldalon olvasottaknak, (és rejtélyes szerencsének) sikerült beindítani a tápot, ami immár stabilan működik. Bekapcsolás után viszont semmi. Vagyis át vált készenlétből, feszültségek rendben. Sor meghajtás szkóppal mérve megvan, DE a végtranyóig nem jut el. Lekövetve az útját (és mérve) a meghajtó fet kimenetén sincs már semmi. Lekötve a sortanzisztort, megjelenik... És itt nagyon elakadtam. Lehet nem látom a fától az erdőt... egyszerűen nem értem. Eddigi tapasztalatom szerint, ha nem kap vezérlést a tranyó, szépen elszáll.. ha zárlatos lenne a sorkimenő, szintén repülne a tranzisztor. Itt viszont minden "jó", mégsem jó! Izzót kötve a végtranyó helyére, világít szépen ahogy illik neki, tehát terhelést is bír a táp... Azt hiszem jobb ha alszok rá egyet, hátha álmomban megvilágosodok. :? Üdvözlettel: Kiss Z. (persze ha valakinek lenne ötlete, azt örömmel venném)
Vestel tápok keresztreferenciái?
Sziasztok! Van valakinek doksija Vestel tápegységek (LCD TV) keresztreferenciáiról? Szeretném megtudni, hogy a Vestel 17IPS71 23194046 helyett használható a 23220956? Üdv: Gábor
Vestel 11AK30 sor vagy táp hiba?
Sziasztok! Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
