VESTEL 15AK22 SCH
MONITOR - SERVICE MANUAL
288.9 KB
MONITOR
Looking for similar vestel manual?
VESTEL 15AK22 SCH service manual (1st page)
Preview of VESTEL 15AK22 SCH [1st page]
    VESTEL 15AK22 15 AK 22
TSU56AK LF kipurcant...:(
Sziasztok! Nem rég szert tettem egy lcd monitorra ami elhalálozott.A készenléti led sem világít rajta.Szétszedve-megvizsgálva a tápegység működik feszültség értékei jók.Ami egyből utána feltűnt hogy egy vezérlő proci TSU56AKLF iszonyat melegszik, sőt egy kis bebarnulás is van a közepén. Valakinek nem volna ilyen egy meghalt panelen,ami esetleg még jó lehet?Vagy tudna helyet ahol postán beszerezhetném? (jah és akinek tapasztalata van ilyen téren,szóljon már rám ha szerinte nem érdemes pénzt pazarolni rá) Köszönöm. Laci
Dell Vostro A860 LCD panel helyett LED panel? Esetleg LED-es háttérvilágítás utólag?
Sziasztok! Adott egy Dell LCD kijelzős (b156xw01) laptop, amiben már 2x javították a CCFL háttérvilágítást. Most ismét meghalt.. Szeintetek megoldható-e, hogy LED háttérvilágítású panelre cserélem a mostanit? (a komplett LCD panel helyett vennék egy LED panelt) Vagy az adatkábel semmiképp sem lesz kompatibilis? Youtubeon olyan videók is vannak, ahol a fénycsövet simán kicserélik egy LED-szalagra, és az inverter helyére egy LED meghajtó áramkört tesznek. Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy melyik megoldás járható, illetve könnyebben kivetelezhető? Előre is köszönöm! Üdv, kogabe
Samsung 305TPLUS 30" monitor RGB színskálát játszik
Sziasztok! Van egy Samsung 305TPLUS monitor, benne egy LTM300M1-P02 kijelzővel. Bekapcsolva a kijelzőn R-G-B színek váltják egymást, mint ha test módban lenne. Tápok jók, biztik jók. Összes kondi a táp panelen ellenőrizve, mind jó ESR ügyileg. A scaler panelen van egy marék SMD elkó, amik le vannak ragasztva, azokat nem merem nagyon feszegetni, max lenyesni, ha más nem marad. De először kérdezek. Látott már valaki ilyet ezzel a géppel? Más jártak benne korábban, hátán van egy matrica, LVDS panel jav. felirattal 2013-ból, de vagy egyben cserélték a TCON-t, vagy nem tudom, mert ha javítva volt, olyan szépen, hogy semmi nem látszik rajta... Nem emlékszik a kollega mi volt vele? :) 30" monitorok nem forognak gyakran :) Köszönöm!
Benq FP553, gépre kötve azt írja No signal! Meoldva!
Sziasztok! Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
