A címbeli tévéhez kellene rajz/segítség mert valami miatt letilt. Eredeti hiba hogy kb.minden tizedik rúgásra(bekapcsolásra) indul csak.Átmérve C154 10uF cserélve (a régi kb.400 nF volt),C190 22uF cserélve tápban elkók cserélve, diódák,sortranyó,táptranyó jó, kh-ra átforrasztva, majd próba.Bekapcs standby led világít, távirányítóval indítva egy pillanatra felvillan a zöld led majd kialszik és csak a főkapcsolóval lehet újra készenlétre kapcsolni.Mi lehet a kínja mert előtte ha nehezen is de elindult? Köszi.
Tisztelt szakik!
Címben említett "vissza a jövőbe" tévé. A tulaj pánikszerűen megvált tőle mert füstölni kezdett. látatlanban sorkimenőre gyanakodtam-lesz ami lesz bekapcsoltam ÉS BEINDULT! nem füstölt... rögtön megnézve a belsejét, a sormeghajtó tranzisztor mellett C704 33n630V kondi oldala púpos (szakadt), VD705 HER306 dióda rövidzáras. mindkettő csere( a dióda ITT BY299re-az volt itthon) meg a panelen átforrasztani ami igényli- volt belőle...
készülék üzemel de kis idő múlva kíváncsiságból megnéztem a hőmérsékleteket: mindkét cserélt alkatrész MELEG! sormeghajtó- vertikális IC szintén, sorkimenő langyi, kapcsolótáptrafó szintén. ezek üzemi hők?
Tudomásom szerint ez a készülék nem egy tartós fajta, de a fent említett jelenségek-események oka tervezési hiba? vagy még valamit kihagytam az ellenőrzésből?
járattam 3-4 órát és ment, meg még majd járatom.
köszönettel D A
Találkoztam egy Tv-vel a fenti típusból, mert elment az opciója. A képen érdekes jelenséget láttam, ahol erősebb fehér volt a képernyőn (pl egy fehér kocka), ott a fehérség jobb oldalán zöld csíkok jelentek meg vizszintesen. Mintha vékony csíkokat húztak volna oda. Minél nagyobb volt a fehér, annál hosszabbak a csíkok. Mi okozhat ilyen jelenséget? A készüléket sokáig nem használták.
Üdv: Jácint
VIDEOTON TS3361 TXT OSD Tv-hez keresek egy kapcsolási rajzot
Tisztelettel: Nicolas
