VIDEOTON TH672 TV HASZNALATI UTASITAS
TV - USER MANUAL
3.4 MB
Looking for similar videoton manual?
VIDEOTON TH672 TV HASZNALATI UTASITAS service manual (1st page)
Preview of VIDEOTON TH672 TV HASZNALATI UTASITAS [1st page]
VIDEOTON TH672 TV HASZNALATI UTASITAS service manual (2nd page)
Preview of VIDEOTON TH672 TV HASZNALATI UTASITAS [2nd page]
    VIDEOTON TH-672 HASZNALATI UTASITAS TH672 TV TH 672
Videoton TS2020 bekapcsolási gond
Üdv! Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás? Köszi! Jani
Videoton Munkácsy Color - Sorvégfok elkötés?
Sziasztok! A fent említett múzeális korú TV-vel eljutottam a képgeometria beállításáig. Azonban a sorméret növelésekor (valószínűleg a nagyfeszültség emelkedése hatására) a kép kivilágosodik és a fókusz elállítódik (a P111 potival nem is lehet korrigálni). Van ugyan egy elfogadható állapot, de ekkor a sorméret kicsi és nem tölti ki teljesen a képernyőt. A mellékelt képen (sorveg.jpg) látható, hogy az R155-ről egy kék vezeték van bekötve a PC92 cső anódjára (sortrafótól jobbra), illetve R147, R148, R144, C139 alkatrészekre. A rajz szerint viszont a PC92 rácsára, R154, C140, illetve P110 alkatrészekhez kellene csatlakoznia. A forrasztási hely ki is van alakítva a panelen, de a vezeték valamiért nem oda lett beforrasztva... (A kapcsirajz.jpg-ben a V106 cső rácsánál berajzoltam a vélhető elkötést. A feljegyzett feszültségek még egy másik hiba miatti állapotot tükröznek.) A kérdésim: - Lehet, hogy ez az elkötés okozza a hibát? Ugyanis így a PC92 nem kap információt a booster-feszültség változásairól. - Ha valakinek esetleg lenne még ilyen TV-je, lefényképezné nekem, hogy az Ő készülékén ez a vezeték hová van kötve? Köszönettel: Gyula
orosz Videoton C29S11
Tisztelt Uraim! Segítségeteket szeretném kérni! Hozzám került ez az orosz csoda,amiben felrobbant a 33nF,és HER306-os dióda zárlatos lett,más nem ment tönkre.Az alkatrész cserék után a készülék elindult,de a geometriai értékek nem stimmeltek,a készülék öndiagnosztikájánál a BUS :NG jelenik meg.Gondoltam belépek a szervízmenübe,és megpróbálom állítani a geometriai értékeket.Belépés után egyből beálltak a helyes értékek,pedig még semmit nem állítottam...kikapcsoltam,majd vissza,és előállt megint a hibás állapot. Találkozott már valaki ilyen hibával? Raktam bele új eepromot,innen letöltött változattal,de nem segített semmit,a hiba maradt. Köszönöm a segítséget,hozzászólásokat! Üdvözlettel: Péter
Videoton TS 3354 milyen típusú sorkimenő kell hozzá.
Sziasztok! Videoton TS 3354- típusú TV-ben tönkre ment a sorkimenő. A típusa nem található. Milyen tipusú sorkimenő van bent??? A net alapján. HR 7323 való bele. Választókat előre is köszönöm. Üdv: proci gyilok
