VIDEOTON TS-4323 TS-5324 TXT HITACHI TUBE 117V TAP
5.9 MB
Looking for similar videoton manual?
VIDEOTON TS-4323 TS-5324 TXT HITACHI TUBE 117V TAP service manual (1st page)
Preview of VIDEOTON TS-4323 TS-5324 TXT HITACHI TUBE 117V TAP [1st page]
VIDEOTON TS-4323 TS-5324 TXT HITACHI TUBE 117V TAP service manual (2nd page)
Preview of VIDEOTON TS-4323 TS-5324 TXT HITACHI TUBE 117V TAP [2nd page]
    VIDEOTON TS-4323 HITACHI TUBE TAP TS4323 TS5324 TXT 117V TS 4323 5324 117 TS-5324
Videoton TS3354 TV színe villog --- szuper homokvár impulzus elégtelen
Sziasztok kedves szakemberek, hobbi villanyászok! Egy óriási kérdésem lenne. Bár lehet hogy csak nekem óriási. Évek óta nagy segítségemre volt ez az oldal, de szerencsére, eddig minden hibát elhárítottam legyen az szó TV vagy autó rádió javításról. Nos. Legutóbb egy nehéz dióba botlottam. Egyik barátom TV-jét kezdtem el javítani. Ez egy Videoton TS 3354 nevezetű TV. A hibajelenség a következő. A színe villog. Van amikor percekig tökéletes a szín, aztán valamikor villan, villan egyet és továbbra is jó. Van amikor folyamatosan villog. Ez a tv már tud TXT-et is, mert útólag egy panel bele lett téve. A TXT színe nem villog érdekes módon. A szín panel egy másik szín panelra ki is lett cserélve próba miatt. A hiba megmaradt. Tehát a videó proci és a pal/secam áramkör nem lehet hibás. Szkóppal vizsgálódva azt tapasztaltam, hogy a szuper homokvár impulzus (SSC) eléggé fura dolgokat művel. Úgy tudom elmondani, hogy rángatózik. A negatív feszültségű tartomány el-el tűnik. Nem vagyok annyira jártas ebben az SSC-s jel előállításában, ezért segítő ötleteket várnék. Hol keresgéljem a problémát? Milyen úton induljak el? HSync, Vsync jeleket vizsgáljam? Viszont a TXT színe tökéletes. Az antenna bemenet képe is és az AV bemenet színe is villódzik. Előre is köszönöm a segítségeket, ötleteket. Bízom benne hogy nem hagytam ki fontos információt.
WALTHAM Videoton WT821 OC képvillódzás (MEGOLDVA !)
Kedves Kollégák ! Nagyon rítkán javítok (otthon) TV készüléket, és többnyire megúszom ellenálláscserével - pl. a videóvégfok kék csatornájának R326 ellenállása rejtélyes módon kb. félévente megnyúlik, megszakad. Most azonban olyan hibával állok szemben, amihez segítségre lenne szükségem. A hiba története: bekapcsolás után a kép csak néhány perces villódzás után (meglévő képtartalommal) állt be, utána minden oké volt. Egy ideje azonban félóráig sötét, majd előjön a villódzó kép és nem is marad abba. Világos, fehér képtartalomnál lassabb és erősebb a villódzás. (Van mindenféle sejtésem visszacsatolásról, sugáráramról, de nem ismerem a 90-es évek TV rendszertechnikáját.) Kikapcsolásnál nem tökéletes a képkioltás, a színes foltok középre jönnek, majd eltűnnek. De így már évek óta ment, és mivel nem tünt képcsőgyilkosnak, nem törődtem vele. Kicseréltem a TDA 3506-ot, semmi változás. Korábban kapott egy-két "rúgást", szikrát a sorkimenőről, ami körülötte van, de ezek abbamaradtak, a készülék sokáig még jól működött. Volna-e valakinek ötlete, hogyan induljak el, illetve hol lehetne szerezni irodalmat, amiből meg lehetne tanulni hozzá valamit (például szakképzési anyagot, talán azok a legpraktikusabbak, de bármi más is jó, angolul, vagy németül is. A rajzok megvannak, IC adatlapok szintén. Van szkópom is. A hang és a vezérlés működik. Köszönettel P.L. Még annyit: a fényerő az, ami ingadozik, tehát nem képkihagyásról van szó. Ami érdekes: lassú a villogás, ha a horizontális eltérítés a legfelső sorból indul (ahogy kellene), és szaporább és kisebb intenzitású, amikor az első kb. 20-30 (?) sor egyszerűen kimarad, sortartalommal együtt, van egy felső sötét sáv, és alatta folytatódik a kép.
Videoton TS-2810 nem indul el!
Sziasztok! Most került hozzám ez a PIP-es videoton, az eredeti hiba az volt hogy 1-2 perc múlva kikapcsolt. A táp kondik cseréje óta meg nem indul be a tv, csak akkor ha nincs rádugva a soreltérítés csatija, ha vissza van dugva akkor háromszori indulás és letilt. A 60W-os égővel rendben vannak a tápok, Cseréltem a CL44 ( 390nf ) kondit, de nem változott semmi, mit nem veszek észre? Tekercs vagy kondi?
Videoton TS2020 (ch:VT93) 1-2 percen belül kikapcsol -- megoldva
Sziasztok ! Mi okozhat ilyen hibát? A táp kikondizva, sok gyanús forrasztás helyrehozva, mégis leáll. Ilyenkor még a LED-ek sem világítanak, viszont ha áramtalanítom kb. 10s múlva indul megint: kivillan a piros és csatornagombbal indul, viszont megint leáll...
