Üdv Mesterek!
Videoton Ts 2510 opciózásában kérnék segítséget.Vagy ha valaki tudna eeprom tartalmat küldeni.CCU-VT10 proc.van benne.Csattogott a sorkimenő trafó.Azóta nem lehet csatornát tárolni,és AV-n sincs hang.
Köszönettel:D.Peti
ÜDV MINDENKINEK! A tv egy egyszerű hibával érkezett a tápban az 5,6 / 5w-ot cserélni kellet. A készülék ezután működik, DE előfordul minden 4-dik 5- dik inditásnál hogy hang nincs kép is csak kb másfél perc után jelenik meg. Ebben a tv-ben autoteszt is van ami BUS HIBÁT- ir ki! Ki be kapcs és ujra "jó"! A kontraszt, fényerő, szín és hangszin beállitások is "elmásznak" minden csatorna váltáskor! Általában feljebb mint amire be van állitva, hiába probálom memorizálni! Ki be kapcsolás után is ez a helyzet. Ezt a tipust még nem igazán javítotam, rajzom sincs róla. Ha valaki tudna segiteni hállás lennék! KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!
Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Udv, Urak!
Egy megmentett Videotonnal szenvedek. A hatlapon mar nem volt matrica. A NYAK szerint ICC5, mono, 35 programhelyes, VHF/UHF, S1-20-as csatornakat tud venni, teletext modulos.
Talatam hozza tavot, az AV gonbra "latszolag kapcsol", ket allasa van. A|_| (AV) es a masiknal 3 vizszintes vonal az A utan (RGB?). AV allasban, a tunerral vett csatorna kepe megmarad, a hang lekapcsol. Ha kap 12V-os kapcsolojelet, akkor latszik az AV-rol a jel (tuner kepe helyett) es van hang is. Ha a 12V megszunik, lekapcsol a video bemelet...
Ez igy normalis vagy keressek hibat?
Kiegeszites: a szinmodulon TDA4556 es TEA5040 van. Be sem tudom azonositani. :)
