Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
A fent említett múzeális korú TV-vel eljutottam a képgeometria beállításáig.
Azonban a sorméret növelésekor (valószínűleg a nagyfeszültség emelkedése hatására) a kép kivilágosodik és a fókusz elállítódik (a P111 potival nem is lehet korrigálni). Van ugyan egy elfogadható állapot, de ekkor a sorméret kicsi és nem tölti ki teljesen a képernyőt.
A mellékelt képen (sorveg.jpg) látható, hogy az R155-ről egy kék vezeték van bekötve a PC92 cső anódjára (sortrafótól jobbra), illetve R147, R148, R144, C139 alkatrészekre. A rajz szerint viszont a PC92 rácsára, R154, C140, illetve P110 alkatrészekhez kellene csatlakoznia. A forrasztási hely ki is van alakítva a panelen, de a vezeték valamiért nem oda lett beforrasztva... (A kapcsirajz.jpg-ben a V106 cső rácsánál berajzoltam a vélhető elkötést. A feljegyzett feszültségek még egy másik hiba miatti állapotot tükröznek.)
A kérdésim:
- Lehet, hogy ez az elkötés okozza a hibát? Ugyanis így a PC92 nem kap információt a booster-feszültség változásairól.
- Ha valakinek esetleg lenne még ilyen TV-je, lefényképezné nekem, hogy az Ő készülékén ez a vezeték hová van kötve?
Köszönettel:
Gyula
Ebben a készülékben most cseréltem képcsövet, de most járatás közben derült ki hogy kikapcsol, egy pillanatra semmi sincs a kijelzőn, de utána visszaáll készenlétbe. A másik hogy hidegen inditva majdnem félperc múlva indul el. Eddig cseréltem a primer oldalon 100uf, 47uf, 47uf/100V, 470uf, a sormeghajtásnál a 2,2uf. forrasztási hibák átnézve! Eleinte egy órát is megy, de utána már 10 percenként kikapcsol. Mi lehet a gond és még a két 1000uf is cseréltem a készenlétnél?
