VIDEOTON WENUSTS4325
724.8 KB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON WENUSTS 4325
Videoton TS-4361 txt-osd nem indul
Sziasztok!előlapi on gombbal nyomva tartva elindul, ha a g2-őt emelem akkor halvány zöld alapon 1cm-enként sorvisszafutási csíkok.Gomb elengedve,vissza stand by.2db 10u 250v csere, a 200v -os körben, táp primerben 2db 100u 25v csere, forr hibák átnézve, r252 22ohm kissé barnult, de 22ohm.Rendszertáp 148v,video vég táp 210v.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
videoton ts3351
Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
Videoton TS3353 ICC5 nem indul
Sziasztok, azzal került ide ez a készülék hogy kikapcsolgat. Alaposan átforrasztgattam, a tápot és a sorkimenő környékét, kicseréltem a 4700uF 25V kondikat. Ezután úgy tűnt hogy jó, a következő kikapcsolásig. Nehezen indult, a bekapcsolási tesztnek is többször nekifutott, megjelent a nagyfesz egy-egy pillanatra de végül mégse állt be készenlétbe. Kicseréltem az elektrolit kondikat a tápban és ma sormeghajtó részben, ezután pöccre indult, ment egy napot. Most megint nem indul, de már a bekapcsolási tesztet se futtatja végig. A sortranyó kollektorán 115 Volt van, a CL01 470uF kondin 9,8 Volt. Mi okozhatja ezt? Sajnos a rajzok amiket találtam elég nehezen olvashatóak. Köszi. Tamás
Videoton TA 3310
Most biztos azt gondoljátok ki ez az állat, aki ilyennel foglalkozik:) Csak becsületbeli ügy és ennyi:) No lényegében a hiba annyi volna, hogy most, miután az összes trimmer és poti ki lett pucolva egy hibajelenség fennmaradt ebben a szép kis sárkányban: FUT a KÉP DE MINT A VESZEDELEM! Méghozzá függőleges irányban! Mi lehet a bánata? Építő jellegű tanácsokat szívesen fogadok:D!
