VIDEOTON WT637-TS 2630-KF MODUL
300.2 KB
Looking for similar videoton manual?
VIDEOTON WT637-TS 2630-KF MODUL service manual (1st page)
Preview of VIDEOTON WT637-TS 2630-KF MODUL [1st page]
VIDEOTON WT637-TS 2630-KF MODUL service manual (2nd page)
Preview of VIDEOTON WT637-TS 2630-KF MODUL [2nd page]
    VIDEOTON WT-637TS MODUL WT637TS 2630KF WT 637 TS 2630 KF WT637 WT637-TS 2630-KF
Videoton Precision 2000
Sziasztok! Az előző problémánál nagyon sok segítséget kaptam,azt szeretném ezúton is megköszönni. Sajnos újra gond van a készülékkel. Egy precision 2000-es belsejü tv-hez kérnék segítséget.A tv fényereje illetve a piros szín kb 5 percenként fokozatosan felerősödik és átlós, vékony piros csík létható a képernyőn, majd mindez ahogy jött, úgy el is tűnik. Újabban egyre sűrűbben. Ötleteket kérnék, hogy mit nézzek meg rajta. Szüleimé, és nemnagyon van anyagi keret a javíttatásra. Köszönettel, Árpád
Videoton TS5355
Üdv mindenkinek. Jó régi icc5 táp hibával érkezet. BU biztosíték meg 4 elko csere után még mindig halt a készülék puferon meg van +320 de nincs készenléti .Nincs +5V , +13V . Rossz volt még a bc639 (tp70), de még továbbra sem jó , mert be kapcsoláskor jön a 3 indítás ( piros - zöld felváltva ) és a végén nincs piros . Valami miatt tilt, és most jönne a kérdés : Úgy emlékszem, hogy leakasztott sor véggel égővel terhelve be kellene hogy álljon a készenléti , és után rá indítva átvált a piros led zöldre és meg kellene jeleni a sor tápnak , de ez nem történik meg , ugyanis háromszor megvillan az égő és eltűnik a készenléti piros . Tehát sor. raszter kor. kép eltérítés ki iktatva akkor mi terhel még be a tápnak, vagy mit figyel még a proci (VT-04) hogy nem indul a táp meg nincs készenléti ?
orosz Videoton C29S11
Tisztelt Uraim! Segítségeteket szeretném kérni! Hozzám került ez az orosz csoda,amiben felrobbant a 33nF,és HER306-os dióda zárlatos lett,más nem ment tönkre.Az alkatrész cserék után a készülék elindult,de a geometriai értékek nem stimmeltek,a készülék öndiagnosztikájánál a BUS :NG jelenik meg.Gondoltam belépek a szervízmenübe,és megpróbálom állítani a geometriai értékeket.Belépés után egyből beálltak a helyes értékek,pedig még semmit nem állítottam...kikapcsoltam,majd vissza,és előállt megint a hibás állapot. Találkozott már valaki ilyen hibával? Raktam bele új eepromot,innen letöltött változattal,de nem segített semmit,a hiba maradt. Köszönöm a segítséget,hozzászólásokat! Üdvözlettel: Péter
Videoton ICC5
Üdv mindenkinek. Ts 5355 O/W hiba ( két oldal beszűkülve ) , Tda 8145-ön egy pici kis lyuk , körülötte kimérve minden jó , cl 44 nem éget , kicseréltem tda 4950-re ( ez volt) és jó lett. Azt kérdezném, hogy marathat e benne a tda 4950 és mit kellene még cserélni – át nézni , vagy mitől szokott tönkre menni , mert úgy látom ez az ic volt már cserélve ( a por roll ítélve nem mostanában ) . Valahogy meg vagyok lepődve hogy csak ennyi és kész a tv és nem szeretném a közeli viszont látást a készülékkel , de már megy vagy 3 órája.
