Sziasztok! Adott a fent nevezett végfok. Évek óta azt produkálta, hogy bekapcsolás után 2-3 perc múlva indult el, addig csak a protect led világított, de utána ment mindig rendesen. Viszont ha kikapcsoltam meg vissza ismét várni kellett 2-3 percet. Igazából ezzel együtt tudtam élni. Viszont pár napja egy rendezvényen abszolút nem akart már elindulni. Ma behoztam a műhelybe, bekapcsoltam és láss csodát működött, de csak addig ameddig ki nem kapcsoltam. Következő bekapcsolás után már ismét csak a protect világít és azóta semmi. Sajnos eddig rajzot sem találtam hozzá és a felépítése is elég bonyolult, sosem láttam még ilyet, nem ismerem a működési elvét. Szétszedtem, kitakarítottam, átnéztem a forrasztásokat és a végfeteket/tranzisztorokat, nagyobb ellenállásokat, valamint a diódákat. Zárlat sehol sincs, hibás alkatrészt nem találtam (már amennyire futtában sikerült belenézzek) viszont a jobb oldalnak a kimenetén van 2,6V egyenfesz és ennek az oldalnak a peak ledje világít halványan. A legnagyobb bajom, hogy lövésem sincs merre induljak el, főleg így rajz hiányában. Ha valaki javított már ilyet, vagy tudna adni legalább rajzot azt megköszönném. Én a védelem hibájára tippelek, szerintem onnan szivárog át az a 2,6V is a kimenetre, amit mértem. Csatoltam 1-2 képet a belsejéről.
Tisztelt kollegák4
Keresek UPD1703C-11 IC-t a fenti grundig erősítőhöz. A szervizdokumentáció alapján nem ad ki FM hangoló feszültséget.
Akinek esetleg van IC-je vagy rossz készüléke amiben ez megtalálható, kérem jelezzen!!!!
Szisztok!
Hát sajna fenti hangfalam egyik magasa elszállt.:(
Tudnátok segíteni tekercselésben címmel,tanáccsal mert feltétlen meg szeretném csináltatni!
Üdv:Mika.
Szép estét az Uraknak!
Megint zaklatnám a társaságot a következőkkel:
Kaptam egy ilyen, a címben szereplő szerkezetet, ami természetesen rossz, de külsőleg igen szép állapotban van.
Ha mód volna rá, szeretném megjavítani, mert kíváncsi vagyok a hangjára, meg hát, ha már itt van ez a számomra szépség, hadd szóljon újra rendesen.
Amit eddig tudok:
Az egyik oldala szól, de csak halkan. A másik oldal néma.
Csináltam egy kábelt RCA ról DIN re, remélem jó. A 3-as, 5-ös lábról megy egy-egy RCA-ra + a 2-es láb a föld.
Ha a középső -szabályzó- panelról lehúzom a csatlakozót hangosabban szól.
Olvastam róla hogy ebben van valami némító dolog, ami nem működik, sem így, sem úgy.
A végtranyókon (BD809-810) meg van a 34V, és a meghajtóknál (BD139-140) is, ezt kimértem. A kivezérlésjelző mutat -teljes hangerőn- mindkét oldalon lehúzott csatival olyan 3W-ot, de feldugott csatival csak 0,5W-ot.
Észrevettem azt is, hogy ha a választó kapcsolók közül egyik sincs bekapcsolva akkor is hangosabb. A két 4700uF pufferkondi közül valószínűleg az egyik elfáradt, mert fehér folyásszáradék van a kivezetés mellett.
Azt szeretném kérdezni, merre induljak el vele?
Nem akarom széttúrni, kár volna érte.
Ahogy néztem, még teljesen szűz.
Tudnotok kell, hogy csak kezdő amatőr vagyok a témában, tehát, ha kérhetem laikus nyelven adjatok tanácsokat.
Várom a hozzáértők szíves válaszát, hozzászólását.
Köszönettel: Egérfogó
