VIEWSONIC DBP2632-180A POWER SCH PL
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
317.5 KB
POWER-SUPPLY
VIEWSONIC DBP2632-180A POWER SCH PL service manual (1st page)
Preview of VIEWSONIC DBP2632-180A POWER SCH PL [1st page]
    VIEWSONIC POWER PL DBP 2632180 DBP2632 180A
Erősítős autóantenna átalakítása erősítő nélkülire, vagy egy bevált erősítő rajz kellene
Sziasztok! Megleptek egy ilyen antennával, hogy rosszabb, mint egy darab drót. A talpában volt egy kis panel, amin egy értelmezhetetlen kapcsolású áramkör volt (csatolmány). Kérdésem az lenne, hogy működhet-e az a kapcsolás (próbáltam megfordítani a pnp tranzisztort, nem sok eredménnyel), illetve a koax végére csak simán kössem rá az antennarudat, vagy szoktak oda még valami LC tagot tenni? Üdv: Jácint
Orgue YAMAHA Electone MC-600: Arpèges ne fonctionnent plus
Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
DIQI lighting 50W led driver IC azonosítása SOT23-6 marking: 0h=205
Sziasztok! Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat. Lábkiosztás: 1 = GND 2 = VCC 3 = OUT 4 = FB 5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val 6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor. A FET benne HM7N65F http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni. http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített. Üdv: Jácint
westen 240i gázkazán panel
Westen gázkazán panel megéget a relé lába körül.
Esetleg  akinek van ilyen panel és csinálna egy képet forrasztási oldalról hogy rendbe tudnám hozni azt megköszönném.
Képet mellékeltem a panelról.
