VIEWSONIC E70-1.
MONITOR - SERVICE MANUAL
349.2 KB
MONITOR
    VIEWSONIC E-701. E701. 701 E70 1. E70-1.
Viewsonic VX724 service manual keresés
Üdvözletem Tisztelt Kollégák! Tudna valaki segíteni a VX724 rajzával? Több napi keresés sem vezetett eredményre.Úgy látszik ritka példány lehet. Köszönettel Balaci blac@chello.hu
viewsonic 19" monitor táppanel FSP035-1PI01 elpukkant
Sziasztok ,van egy ilyen táppanelem amin elpukkant pár ellenállás és nem tudom milyenek voltak.Nem is találok róla semmit a szervíz doksiba is csak pozíciószámok vannak ,ha esetleg van valakinek ilyene lefényképezné nekem a nagyfesz részt smd oldalról. Előre is köszi
viewsonic va712mp monitor panel problem
i want to replace my viewsonic va712 panel with samsung syncmaster 710mp monitor panel please give me advise :help:
Viewsonic P225F chassis VCDTS 22074-1E
Sziasztok! Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os. Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került. Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem. A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás. Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra. Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem. Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor. Több rossz alkatrészt nem találtam benne. Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van). Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek. Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném! 2003-as monitor, sajnálnám kidobni. Üdv.: bosan
