VIEWSONIC GT775,TX-D7T53V-M SCH.
MONITOR - SERVICE MANUAL
221.1 KB
MONITOR
    VIEWSONIC GT-775 SCH. GT775 TXD7T53VM GT 775 TXD 53 VM TX D7T53V
Viewsonic P225F chassis VCDTS 22074-1E
Sziasztok! Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os. Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került. Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem. A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás. Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra. Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem. Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor. Több rossz alkatrészt nem találtam benne. Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van). Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek. Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném! 2003-as monitor, sajnálnám kidobni. Üdv.: bosan
Viewsonic VX724 service manual keresés
Üdvözletem Tisztelt Kollégák! Tudna valaki segíteni a VX724 rajzával? Több napi keresés sem vezetett eredményre.Úgy látszik ritka példány lehet. Köszönettel Balaci blac@chello.hu
Viewsonic VX924
Üdv! Egy ideje kellemetlenkedin a fent említett típusu monitor , A jelenség a következő. 4 db gomb van a monitoron és egy bekapcsoló. A 4 gomb : 1 , fel , le , 2 . Ebböl a fel , le működik , az 1 es és a 2 es nem csinál semmit. Az 1-es csinálná a menü/entert , a 2.es pedig a kilépést ha jól emlékszem. A nyomom a fel , le gombokat kontraszt állításra van lehetőség. Próbáltam az OSD lock - ot , a power lock - ot de nem sikerült előhozni . Töröltem 24C16 eepromot , hátha valami beragadt és ez zavarja meg. Mértem a gombokat , mind fel van húzva 3,3V ra , a mikrokontollerbe bemegy , és amikor megnyomom megjelenik a gnd az ic lábán az összes gombnál. Hibás lenne a program? Valaki ötlet ?:)
Viewsonic VX912 LCD 19" rajz keresése
Egy Viewsonic VX912 LCD 19" moncsi rajzát keresném! Hibajelnség a következő: A monitor müködik rendesen kép is meg minden Vga rol, viszon DVI röl nem hajlandó képet adni és a gép sem ismeri fel! próbáltam több kábelt hozzá, de semmi változás. Valami ötlet? UI.:(még nem szedtem szét vga -rol használtam)
