VIEWSONIC VCDTS21-4552
MONITOR - SERVICE MANUAL
767.7 KB
MONITOR
VIEWSONIC VCDTS21-4552 service manual (1st page)
Preview of VIEWSONIC VCDTS21-4552 [1st page]
VIEWSONIC VCDTS21-4552 service manual (2nd page)
Preview of VIEWSONIC VCDTS21-4552 [2nd page]
    VIEWSONIC VCDTS 214552 VCDTS21 4552
ViewSonic VX924 monitor alkatrész beazonosítás
Sziasztok. Hozzám került ez a fent nevezett monitor (VS10162)javításra. Nem indult, tápot átnézve volt benne egy-két púpos kondi, kicseréltem, próba és nem indul. Nagyító alatt átböngészve találtam egy tranzisztort?-FET?-et, ami repedt. Innen a Tanyáról letöltöttem a kottát, de nincs benn az inverer rész rajza. A keresett alkatrész pozíciószáma Q6, az alkatrészen DK, alatta QQ felirat olvasható. Kérlek benneteket, hogy segítsetek beazonosítani. Előre is köszönöm Üdv Freddy
Viewsonic VA 703m nincs kép
Helló! A készülék hibája, hogy bekapcsol arra apár másodpercre amire vezérlés nélkül szokás, de nincs rajta kép. Először azt hittem, hogy a tápban levő kondi púposodása okozza, de csere után sem javult. Megnéztem a 2 kis stab ic-t is (3,3 1,7) de azok megfelelő feszültségeket adnak. Gondolom a szalagkábel vagy a tcon okozhatja ezt a hibát. Tévedek? Üdv.: Ízirájder
VG2439m-LED - ViewSonic monitor bekapcsolás után villog
Sziasztok! VG2439m-LED - ViewSonic monitor bekapcsolás után megjelenik a ViewSonic logo, majd az aktuális képernyőkép, 5-10 sec után sötét a kép és éppen hogy felvillan 3-5 sec időközönként. Szétszereltem, semmi elváltozás a paneleken, csatlakozók szét-összeszerelve, tápegység kondenzátorain semmi elváltozás. Bekapcsolás után a jelenség ugyanaz.
Viewsonic P225F chassis VCDTS 22074-1E
Sziasztok! Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os. Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került. Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem. A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás. Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra. Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem. Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor. Több rossz alkatrészt nem találtam benne. Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van). Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek. Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném! 2003-as monitor, sajnálnám kidobni. Üdv.: bosan
