Van egy ugyanilyen hibám:
https://elektrotanya.com/content/royalkraft-line-igbt-250-hegeszto-inverter-nem-mukodik-csak-pulzal-tap
Az ember azt mondta, hogy égett az over heat, kikapcsolta ekkor, majd a következő bekapcsolásnál ez lett.
Cicceg, próbál indulni az egész, de leáll, és újraindul.
Úgy tűnik indulna nagyáramu rész is, mert a segédpanel főtápja is flakkerol .(2 menetes tekercs a nagy toroidon)
Az alaplapon átbogarásztam mindent, jónak tűnik.
Kiforrasztottam a segéd panelt, a 2844 SMD kivan öntve egy kemény műgyanta cseppel, a tetejét nehezen lekapartam, de ha cserélni kéne lehetetlennek tűnik:(
Mikor kiszedtem a 15-16V indító táp felállt....
Átmértem a kis panelt hidegen, de negatív, ill. annyi hogy a 2. és a test pinen zárlatot mérek, de ez még jó is lehet ....
Itt elakadtam...
Kösz
Hello!
Kaptam egy fent említett fűnyírót,hogy nem működik. Szétszedés után kiderült,
hogy csapágy rósz, és beleért a forgórész az állórészbe.
Nézegettem a mágneseket és rájöttem hogy fele alig vonza a csavarhúzót.
Ki is vettem a mágneseket és tényleg 4 db teljesen legyengült,
gondolom a súrlódás okozta hőhatástól.
Vissza lehet ezeket mágnesezni,
vagy valaki emberi áron le tudná gyártani ezeket a mágneseket?
A fenti (EXTOL PREMIUM IW 120F) inverteres hegesztőhöz keresnék rajzot.
Hátha birtokol valaki ilyet.
ui: a használatiját (magyar) feltöltöttem ide is.
üdv: a gép pontos típusa ASTlxe 638 (400 W-os), ehhez keresek két db fecskefarkas kefetartót, ha lenne valakinek felesleges, mindkét feszítőrúgó-tartó bütyök letört.
Ha összeragasztom, képet is teszek fel.
Vannak már képek is.
