VITYAS 37-51-54TC6010 SCH
350.0 KB
Looking for similar vityas manual?
VITYAS 37-51-54TC6010 SCH service manual (1st page)
Preview of VITYAS 37-51-54TC6010 SCH [1st page]
VITYAS 37-51-54TC6010 SCH service manual (2nd page)
Preview of VITYAS 37-51-54TC6010 SCH [2nd page]
    VITYAS 375154 TC 6010 37 51 54TC6010
orion ch8500
Üdv. mindenkinek .Eredeti hiba az volt hogy drót lett a sor tranzisztor kollektorán a dupla dióda meg megszakadt egy 2,2 ohm ellenállás a képeltérítő ic O/W kőrében . Csere után működik jó a kép , de két nap múlva hozzák vissza hogy mikor kikapcsolják távval pittyeg . Na én ezt már nem halom (talán ahogy öregszik az ember úgy süketül) , de azért mérni még tudok és készenlétibe a tápok 0,1-0.2 V ugrálnak a pittyegés ritmusába. A bekapcsolt készülékből már nem hallatszik , de akkor meg a táp trafóról érdekes alakú jel jut a diódákra ( csatolt kép) gondolom ez nem ép jó . Prim. sec. elkók cserélve , a táp fet saource kőrébe soros dióda meg kondenzátor cserélve , de a hiba maradt.
Samsung LE32 R32 BX/xeh / Megoldva !/
Üdvözlet a mesterknek !! Ismét akasztják a hóhért. Saját készülék 3év 3 hó és halott. Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal ismételni. Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában igen csak kezdő vagyok. Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog: Na szóval oldalról bele világítva működik a TV. Csak hát nem az igazi a megoldás. Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le. Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem Eredmény, változatlan hiba jelenség. Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal. Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik. A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem. Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét , hova tovább ? Szép napot mindenkinek ! Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
Sharp AQUOS LC-49CUF8462ES TV nem tárolja a digitális csatornákat.
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
smart led tv TESLA 32S367 The TESLA logo appears, goes out (backlight works) and this process is repeated
Hello! This TESLA logo appears on this TV at startup, it stays on for so long after which the logo goes out and reappears and the issue is repeated. Does anyone have the appropriate usb update software (unless it is a more serious mainboard problem) or SPI dump? Thank you!
Mainboard: 5844-A7N01G-0P30
VER 00.07 2017.06.29
On a white label: SJX-QC JX11-11
On the other: 17C0005M01237
Display: SDL320HY (CD0-720) (14) REV: R1
MSDL320HYCD07201481FHA1763
Type: ST3151A05-8
CELL: TA810162BA07
The motherboard is monobloc, it also contains the source part and backlight driver. I have never seen this board or the display. Thank you
