VITYAZ 37CTV6623-2 93S LC08B
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar vityaz manual?
    VITYAZ LC-08B 37CTV66232 93S LC08B 37 CTV 66232 93 LC 08 37CTV6623
Áthangoló panel(hang) eladó(Ukrajna stb figyelem!!!!)
Tisztelt Tanyasiak!S egyéb kollégák! Egy Videoton gyártmányú kis áthangoló panel az eladás tárgya.Több darab van belőle és gyári állapotú.Egy db SO42 és egy TDA 440 a félvezetők.Egy 12Mhz kristály és 6.5Mhz szűrő,s 3db tekercs(vasmagos) is van a nyákon. Talán nálunk már nem nagyon aktuális,de állítólag tőlünk keletre van még keletje..... Nos ezért teszem fel és várom Ukrajnában és arra lakó szakik jelentkezését.Akár pénzben,akár csere keretében megegyezhetünk.. Üdv Harutyin
Ingelen TX74X3
Sziasztok! Édesanyáméknak tönkre ment a tv-jük, és vettek kéz alól egy másikat,egy Ingelen TX74X3 típusút.Nagyon örültek mert nagyobb és jobb képe van mint a réginek.Viszont a TV minden látható ok nélkül kikapcsol készenléti állapotba.A kikapcsolások közötti idő véletlen szerű.Ismét bekapcsolva semmi sem utal hibára minden megy tökéletesen.Sasszi számot nem tudok adni mert nem szedtem szét.Arra lennék kíváncsi mi okozhat ilyen hibát .Sajnos a neten nem nem találok hozzá semmit. Ha valaki találkozott ilyen hibával az legyen szíves segítsen.
Technika 42-278-AW15 típusú tv háttérvilágítás kikapcsol. -MEGOLDVA
     Adott a címben szereplő tv aminek a problémája annyi, hogy egy idő után lekapcsolja a háttérvilágítást, de minden más működik tovább. Power off-on aztán minden megy tovább szépen egy ideig. Aztán megint lekapcsolja a "villanyt". Látható hiba nincs. Átforrasztottam a fontosabbnak vélt pontokat de nem jártam eredménnyel. Az utolsó fotón lévő alkatrész melegszik nagyon. Ebben kérem a segítségetek. Próbáltam fotózni a fontosabb dolgokat de ha szükség van még valamire azt pótolom. Előre is köszönöm.
https://kepkuldes.com/image/6zvS5l
https://kepkuldes.com/image/6zvxWg
https://kepkuldes.com/image/6zvD45
https://kepkuldes.com/image/6zvPkR
Szétbontottam a tv-t és a ledek átvizsgálása során találtam egy zárlatosat és 3 olyat ami össze-vissza értékeket mutatott, (fordítva mérve csak felvillant a led nem világított folyamatosan). Szóval ezeket kicseréltem és már 1 napja folyamatosam megy.
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget. yes
LG 26LV5500-ben RSR025P03 mosfet helyettesítése
Sziasztok! RSR025P03 mosfetet mivel lehetne kiváltani egy LG TV feszültségszabályozó áramkör része.
