VOLKSWAGEN VW GAMMA V C0527
CAR - EPROM
46.5 KB
CAR
EPROM
Looking for similar volkswagen manual?
    VW GAMMA C-0527 C0527 0527
Relevant CAR forum topics:
Volkswagen Polo Fox A müszerfal izzói nem világítanak.
:weep: :help: A volkswagen polo fox müszerfalában hogyan lehet izzót cserélni? 93-as évjáratu, ha valaki tudna erről valami felvilágosítást adni jó lenne.
1 JO 959 799 AH komfortelektronikában(VolksWagen)mennyi a kvarc rezgésszáma?(megoldva, 4 MHz)
sziasztok: hoztak egy ilyen beázott VW elektronikát, amiben a kvarc nem működik A felirata nem olvasható, rozsdás Letakarítottam, egy ULQ2003 IC-t cseréltem (elrohadt 2 lába) Az IC-n levő felirat, amihez a kvarc tartozik, Motorola ZC410795CFU 734863-03 ZMMA 1069 HLBE 9839 Az JC-ről nem találtam adatlapot Van arról valakinek információja, hogy milyen kvarc való hozzá? Bálint
volkswagen polo 1.6 classic riasztó nem reagál folyamatos halk pittyegés(Megoldva)
Tisztelt fórumtársak, szeretnék segítséget kérni a következő hibajelenség beazonosításában: Ennél a járműnél mindaddig míg le nem lett véve az akkumulátor saru addig tökéletesen működött a riasztó, és távirányítója, most pedig miután minden a helyére került, nem reagál a távirányítóra és 3 különböző hangszínben pittyeg egymást váltogatva. A riasztó és távirányítója utólagos. nem eredeti tartozék. A belső kis piros led is folyamatosan villog teli fényerő fél fényerő szünet. Közben megleltem nagy eséllyel caesar ct-204UR tipusú szeretnék érdeklődni hogy ez mit jelent és hogyan lehetne orvosolni. Válaszokat előre is köszönöm! A megoldás az volt, hogy meg kellett mozgatni a kábeleket, kontakt hiba lehetett a vezérlőegységnél
Volkswagen Caddy utánfutó világítás nem működik megfelelően - Megoldva
VW 2K Caddy Life (2005) utánfutó világításával van gondom. Évek óta megvan az autó már megvételkor volt rajta vonóhorog. Nemrég vontattunk vele 2-3 utánfutót is szépen működött minden világítás autón és utánfutókon is. Múltkor egyik irányjelzés közben elkezdett gyorsabban villogni a visszajelző és kigyulladt a "villanykörte" piktogram. Félreálltunk de feltűnt, hogy mindkét oldali irányjelzésnél gyorsabb a villogás. Ellenőriztük a világításokat és az alábbiakat tapasztaltuk:
- Helyzetjelző mind az autón és az utánfutón működik
- Féklámpa csak az autón működik
- Irányjelző se az autón hátul se az utánfutón nem villog egy oldalon sem
Biztosítékokat ellenőriztük, kábel és csatlakozó nem sérült. Elindítom az autót ekkor már nem világít a piktogram. Újra kiszállok és megnézem a világításokat. Ugyan azt tapasztalom mint először. Amikor bekapcsolom az irányjelzőt kigyullad újra a visszajelző a műszerfalon.
Másnap ellenőriztem az összes izzót egyik sem volt kiégve. Utánfutó nélkül minden világítás működik az autón és az utánfutó világítása is rendben van más kocsival.
Elvittük több szervizbe is az autót mindenhol azt mondták lehet, hogy tönkrement az utánfutó világítás vezérlése de sehol nem tudnak másikat beszerezni, hogy kipróbálják. Mivel az irányjelző az autón utánfutó nélkül működik nem is merték biztosra mondani, hogy ezzel lesz a gond. Van egy "JAEGER Trailer modult" az autóba beépítve. Gyárinak tűnik mert egy kábelköteg jön a kocsi elejéből majd egy csatlakozóval kapcsolódik az említett modulhoz. Innen van kiosztva a két hátsó lámpa és az utánfutó csatlakozója. Próbáltam szétszedni de csak roncsolással jönne szét a burkolat. Elmentem több autós boltba de sehol nem tudnak rendelni ilyen relés modult.
Amikor kiveszem ezt a modult az autón hátul egyáltalán nem működik a világítás ezért nem is mertem szétbontani ezt az elektronikát nehogy kárt tegyek benne. Sajnos se az autóról se a modulról nem találok kapcsolási rajzot vagy leírást ami alapján tovább tudnék keresni vagy ötletelni.
Ha találkozott már valaki hasonló hibával, van ötlete mit lehetne még megnézni vagy mi van ebben a trailer modulban kérem próbáljon segíteni. Válaszokat előre is köszönöm.
2019.02.03:
 Mivel nem kaptunk ilyen modult ezért beszereltünk egy utólagos vonóhorog elektronikát. A meglévő elektronika mellé került beépítésre mivel annak eltávolítása esetén nem lett volna hátsó világítás az autón.. A régi utánfutó csatlakozót és kábeleit visszabontottuk és az új modult a hátsó lámpa vezetékeinek "megcsapolásával" telepítettük. Csatolva található egy link az újabb típusról aminek ára 23 900 Ft. Nekünk egy régebbi típust sikerült bontásból kifognunk 4000 Ft-ért. Tökéletesen működik azóta (több utánfutóval próbáltuk).
http://www.vonohorog.hu/elektromosszettek/termek/gtc24-elektroszett-can-bus-os-autokhoz/vonohorog-e-szett-gtc24-7/
