WESTSTAR WSC1115
562.1 KB
Looking for similar weststar manual?
WESTSTAR WSC1115 service manual (1st page)
Preview of WESTSTAR WSC1115 [1st page]
WESTSTAR WSC1115 service manual (2nd page)
Preview of WESTSTAR WSC1115 [2nd page]
    WESTSTAR WSC-1115 WSC1115 WSC 1115
STK392-040 konvergencia IC
Szevasztok! A tárgyban említett alkatrészt(2db) kívánom beszerezni a HQ-ból. Azt kérdezném, hogy mostanában vásárolt-e valaki ebből az említett forgalmazótól és milyen tapasztalatokra tett szert? Válaszaitokat előre is köszönöm.
Philips 32PHH4101 LCD TV Backlight tápegyseg hiba
Sziasztok ,
Adott egy Philips 32PHH 4101 LCD TV amelynél sajnos probléma van a háttér világítás tápegységével. A Backlight Step-Up központi része egy PF7708 B SMD IC  (SO-8 tokozású) .
A jelenség a következő :  A készülék bekacsolásakor egy pillanatra felvillan a Philips Logó nagyon rövid időre majd teljesen sötét az LCD felület.
Ez a felvillanás nagyon rövid ideig tart.
Amit eddig megtettem :
A teljes tápegységben a puffer kondenzátorokat cseréltem.
-A backlight rész bementén a feszültség : 12 Volt ,a a kimenetén a LED csatlakozónál pedig 18 Volt.
- Le töltöttem az PF7708B IC adatlapját amely sajnos nagyon szűkszavú tulajdonképen egy oldalas datasheet........
- A  teljesítmény eszközök forrasztásait ellenőriztem átforrasztottam de így sem jártam sikerrel sajnos....
-Ami nagyon érdekes ,olyan ez a hiba jelenség ,hogy mintha maga a főtápegység is  váratlanul  le tiltana ,pedig nem találtam zárlatot / zárlatos eszköz sehol. Ez onnan tudom ,hogy a főpuffer kondenzátor teljesen feltöltődve marad . Olyan mintha a fő táp kontrollere nem "dolgozná el" a pufferben tárolt feszültséget.
Ezzel a problémával kapcsolatosan tisztelettel kérnék tőletek egy kis segítséget :
-hol találhatok a készülékhez Philips 32PHH4101/88 kapcsolási rajzot /  service manualt ?
- mennyire gyakori az ,hogy a PF7708 LED kontroller meghibásodjon ?
-létezik-e az PF7708 hátér LED meghajtóról részletesebb adatlap ?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Panasonic TH42PX60EN plazma TV
Tiszteletem Mindenkinek!
Fentebb említett TV-hez képernyőt keresek, illetve ha nem találok, akkor bontásra ajánlom...
Eredetileg indításkor a 10-es hibakódot villogta, a logikai panelről az 5, és a 3,3V tápfeszültség hiányzott. Javítása után készülék rendben elindult, de  kiderült, hogy a képernyőn, némely COF is gatya volt, hiányzott a kép jobb oldala...   :(
HP_VP9111 projektor
Üdv a Kollégáknak! Nevezett projektor teljesen halott,a tápegység nem működik, biztosíték ép. Egy manuál, vagy tápegység rajz talán segítene a javításban. üdv
