WEVO XX52 TV RECEIVER SCH
346.9 KB
Looking for similar wevo manual?
WEVO XX52 TV RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of WEVO XX52 TV RECEIVER SCH [1st page]
WEVO XX52 TV RECEIVER SCH service manual (2nd page)
Preview of WEVO XX52 TV RECEIVER SCH [2nd page]
    WEVO XX-52 RECEIVER XX52 TV XX 52
Philips 42pfl9903h/10 1,2v-os ágon zárlat
Ide is felteszem hátha valakinek van hozzá ssb-je.
A címben szereplő tv-hez keresek maint.
A 1,2v ágon a mosfetek kivétele után is csont zárlat van. Sasszé: q529 1e la.
3104.303.51026 - 3104.313.62146
Egy kép róla:
ORION PIF 32D LCD TV FHD képméretezés gond
Fenti készüléket HDMI-n keresztül (forrástól függetlenül) FHD képpel etetve enyhén "zoom" -olt a kép, levág körbe egy vékony keretet. Menüben körbepörgetve a "képméretezés" menüpontot, visszaállítva a "teljes" méretet, megjavul a helyzet. Minden bekapcskor újra kell tanítani. Van ötletetek a javításra? SW upgrade esetleg?
Köszönöm.
Gábor
CRT-TV SABA T67S91 chassis S110° memoria "megfagyott" [MEGOLDVA]
Sziasztok! Elromlot most eloször 30 év után a saját (muhely) 66cm-s TV-m (1982.-bôl). Csatornat kerestem (taviranyitoval-csatornakereses elore gomb), egy parszor athajtottam 1-99ig, mig azutan amikor megtalat egy csatornat ch65-en megallt es leblokkolt. Nem reagál semmit sem a taviranyitorol se a tv gombjairol.Mindkét ledes kijelzon 3db vizszintes csik jelzes van. Kép, hang van. Igy most mindig csak ezt az egy adast birom nezni mar 1 hete :( Chassis: S110°(91) (az a kis kör az fok jel) irja szépen bent. Ki van folyva a memoria 2.4V-os akkumulator, aku kivéve/só lemosva-hiba maradt. Processzor: HD44801B07, szerintem valami reset kellene, mert epromot azt en nem lattam. Neten talaltam a SABA-rol azt hogy a reset pin21 to GND, de ez itt nem menne mivel a pin21 az a Vcc láb. Hogyan blokkoljam ki a procit?
Panasonic TH-50PV600 42 colosból bontott alaplappal kis képméret
Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
