Szép téli napot mindenkinek !
A jelzett mosómasinák tetejének javítására kellene valami ötlet. Van néhány darab aminek már átrohadt a lemeze. Lehet é ezt külön kapni? Egyben elég húzósnak tűnik. A cserén kívül mit szoktatok vele csinálni? Köszönöm a figyelmet.
sziasztok:saját mosógép.
fenti huzalellenállás értéke kellene, R020, a primer oldalon
A kapcsoló, relé és 4,7 uF elkó között van a helye.
Egyik lába a relére, másik a D029 diódára megy Egyik végén narancs, másik végén arany csík van,
Míg hozzá nem értem, két fekete(vagy feketére égett) csík volt közte
Szükséges ide a huzalellenállás?
Bitron panel
15003549-01
Whirlpool L2158
(az LNK304 is izzadt, a hiányzó lábnál, ilyet még nem láttam)
Adott egy francia Whirlpool awt5108/1 típusú mosógép,ami az utolsó centrifuga előtt megáll.Leszivattyúzza a vizet majd megáll és nem lép tovább a programban,olyan mintha az öblítőstop meg lenne nyomva,azzal az eltéréssel,hogy akkor a vizet sem szabadna leszívnia.
Amiket néztem:X2-es kondi,relék,forrasztások,diódák,de semmi gyanúsat nem találtam.Szépen végigviszi addig a pontig,centrizik is,majd ott megáll,de ha kézzel továbbtekerem akkor befejezni az utolsó centrivel a programot.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Talán Eproom hiba lenne?Ha igen ki tud itt olyat írni?
Ebben a masinában reed relé is van a dobpozicionálás végett,tehát mindenféleképpen olyan eproom kellene(ha valóban ez a baj)ami ezt az opciót is ismeri.
Előre is köszi mindenkinek!
Jaa,ilyen programkapcsoló van benne:
Jelen esetben a saját gépünkről van szó. Ha egy ideig nincs bekapcsolva akkor a kijelzőn minden karakter, ikon megjelenik ahogy kell, igaz oly módon hogy vibrálva kezdenek megjelenni mint amikor egy fénycső begyújt.
Ha viszont rögtön kikapcsolom és vissza, és mondjuk ezt többször egymás után akkor minden bekapcsolásnál egyre kevesebb karakter, ikon jelenik meg és kb 5-6 ki-be kapcsolásnál már semmi nincs a kijelzőn csak a kék háttér világítás.
Panelon mértem a tápot, 4.72V
Kondit cserélve is ennyi.
A gép programilag tökéletes, hibára nem áll ki, végzi a dolgát, ez csak szépséghiba, de idegesítő, mert ha napi szinten használjuk van hogy alapból hiányzik 1-2 karakter.
kijelzőpanelt átraktam egy másik Bauchnet tesóra ami ugyan olyan, ott is ez a jelenség vele.
Nagyító alatt átnéztem , hibát nem láttam rajta, kontakthibát nem találtam....
Találkoztatok ilyesmivel?Mi lehet a baja ?
