Egyszerre van nálam awt2205 és awt2274 mosógép.
Mind a kettő ha elindítom a pamutmosáson víz felvétel után vagy közben kihagy - átléptet két programot és ott folytatja.
Mindent átnéztem és semmi hibát nem találtam.
Én hibázok esetleg valamit?
Mi okozhatja ezt a hibát?
A fent nevezett mosógép panelje hozzám került javításra.Fotót az előlapról megpróbálok föltenni!Tápfeszek, ELKO-k jónak tűnnek.Az ajtózár áramkört jónak mérem.A program a 24C16-ban sérültnek tűnik.Nem újra írható.uP hiba?Agyhalott?Kérem,hogy mondjatok véleményt!
Most az 1000uF/10V és az 1000uF/16V ELKO ki lett cserélve egy bontott 2200uF/25V ELKO-ra.Az ELKO-kat ,amit kivettem,továbbra ia,jónak mérem.Amit beleraktam,annak a kapacítása 1900uF.Most életjelenségeket mutat.Újabb fotókat készítettem.Program továbbra sem írható.Mi van ezzel?Segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Van egy kis problémám a címbeli géppel.
Ha tesztprogramra teszem, akkor hiba nélkül eljut a C4-es fázishoz, ami ugye a centrifugálási fázis és itt felpörgeti nagy fordulatra ( de valószínűleg nem a maximumra, ami ennél a típusnál 1200 f/ perc ), majd leáll és ezt ismétli a végtelenségig.
Hibakódot nem jelez ki.
Ha leveszem a szíjat, akkor a C2-es fázisnál mindkét irányba megforgatja a motort, majd F15-ös hibakódot jelez ki, ami logikus, mivel nem látja a dob forgásérzékelőjének a jelét.
Ha simán intenzív centrifugára teszem, akkor pedig szíj nélkül hibamentesen végrehajtja a centrifugálást, ha viszont ráteszem a szíjat, akkor a szivattyút bekapcsolja, majd centrifuga irányban elkezdi forgatni a dobot és a mosófordulatnál egy kicsit gyorsabbra emeli a fordulatot, ezen a fordulaton járatja pár másodpercig, majd leáll és a kijelzett programidő, ami ennél a programnál 17 perc, nem változik és ezt ismétli a végtelenségig, vagy amíg meg nem állítom.
Amit eddig csináltam: a motort kifújtam a szénportól és a keféket leellenőriztem, a motor újszerű és a kefék is kilométer hosszúak, nem csapágyas és nem húznak ívet sem a kefék.
Próbára tettem bele másik motort kettőt is, de azokkal is ezt csinálja.
A 1236 J 4-es szíjat is kicseréltem 1230 J 5-re, de a helyzet változatlan.
A panelban kicseréltem az LNK 304-es ic-t egyelőre ugyan olyanra, de a hiba ettől sem szűnt meg.
Próbára rátettem egy AWO 7446-os elöltöltős gép paneljét, amivel sima centrifugánál szíjjal is felpörög, de mivel az 1400-as fordulatú és ebben a gépben 6 vezetékes motor van, így próbálná felpörgetni a maximális fordulatra, de ugye a motor kialakítása miatt ezt nem tudja megtenni.
Engem az zavar leginkább, hogy ennek a gépnek csak 6 vezetékes maga a motor is és a panelban csak két relé van, mint a 700-800-900-1000 fordulatos gépekben, de ez viszont 1200-as.
Innen a tanyáról letöltöttem a szervizkönyvét és abban is a kábelezési rajzon 6 vezetékesnek van a motor csatlakozója ábrázolva, valamint a motor típusa is egyezik a szervizkönyvben megadottal.
Eddig úgy tudtam, hogy 1000-es fordulatig két relé és 6 vezetékes motor van beépítve a gépekbe, de 1000-es fordulat fölött már három relé és minimum 7 vezetékes motor kell ( az állórész megcsapolása miatt ).
Ruhával nem próbáltam eddig, bár olvastam itt a tanyán, hogy volt akinek csak ez volt a gondja a Whirlpool gépének.
Viszont a tesztprogramot a legtöbb gépnél ruha nélkül kell elindítani és ez a gép azt sem csinálja ugye meg, mert a C 4-es fázisnál elakad.
Mi lehet szerintetek a gondja a gépnek?
Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Üdv mindenkinek.Kaptam a fenti típusú mosógépet,azzal a hibával,hogy csapágyas.2009.12.havi,tehát fiatal,kicseréltem a szimeringet,csapágyakat.Próba közben jött ez az F23-as hiba.Ami vízszintszabályzó hibára utal.Átnéztem a vízszintkapcsolót,szimuláltam is.A helyzet változatlan.A mosást megcsinálja,fűt is és amint a mosás végén üríti a lúgot,akkor jelzi a hibát.Átnéztem a panelt,csatlakozásokat,perifériákat,hibát nem találtam.Ha valaki tud segíteni,megköszönöm.Üdv:Péter
