Hali!
Elakadtam a fent említett mosogatógéppel. Alap probléma az volt, hogy nem ürített. Ezt megoldottam, majd 1 mosogatás lement. Ezutan annyir csinál, hogy a LED villg rajta. Folyamatosan nincs szünet közben. NTC és beeresztő szelep cserélve, a gond ugyanaz. Semmit sem csinál csak villog. Panelt kiszedtem kondit kicseréltem, semmi javulás. ESam programmal kiolvasva nem volt hiba, újraírás utan sincsen változás. Közben program memóriát is kicseréltem, semmi változás. Annyit csinál, ha villogás közben lehúzom az NTC vezetékét akkor kiürít és kiáll NTC hibára. Majd rádigom és rezet után ugyanúgy visszatér a villogás. Szivattyú, fűtés, ajtózár, triakok rendben vannak. Valakinek van ötlete?
A potméter kontaktos volt, nyomás hatására elindult, és az ADP 4300 WH programját bele írva működik! Üdv!
EEPROM tartalmat szeretnék kérni, mert megkergült ez a gép. 12NC: 461975310893. Mostanában nincs szerencsém az elöltöltősekkel.Ehhez sem találok eredeti tartalmat.A segítséget előre is köszönöm!
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A fent nevezett panel cseréjével a kolléga már megjavította a mosógépet . Szeretnék egy tartalék panelt ! Az SM fenn van a tanyán . A 12NC :461975314876-005 . A gyártása 2011.-ben történt . Az F23 hibakód az én olvasatomban ,a vízszintszabályzó hibája . Mivel a mosógép már mos ,csak a panel hiba marad . A panel annyira új , hogy rajz még nincs róla . A segítségeteket szeretném kérni a javításához ! Volt-e már valakinek ilyen panelje , ugyan ezzel a hibával ? Mit tudott vele csinálni ? A fórumok között ezt a whirlpool típust nem találtam meg . Ha , volt már valakinek ilyen panelhibája , hogy javította meg , ha sikerült megjavítania ? Fotókat megpróbálok föltenni a panelről ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150514/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/h_tlap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150514/panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Végül is a kapcsoló szétszedése mellett döntöttem . Izopropilalkohollal megtisztítottam . A PR2 csatlakozóra menő alkatrészek rendben vannak . Fóliák is rendben . A uP-ig elmegy a jel . Most várom a próbát mosógépben . Köszönöm . Üdv Jano
