Küzdök egy Whirlpool AWM 8125 mosógéppel ami F07-es hibakóddal megáll. Elméletileg triak zárlat, de a benne lévő triak jónak tűnik, persze azért cseréltem újra, de ugyan ez a hiba. Motor is megnézve, rendben van, próbára cserélve másik motorra, de ugyan az a hiba. A panelon semmi hibát nem találtam, relék jók, panel átkondizva.
Elakadtam, ha valakinek van valami ötlete mit nézzek meg kérem jelezze.
Köszönöm,
Gábor
Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, a Whirlpool, AWG 653 mosógép meghajtó motorjának csatalakozó vezetékeinek helyesen való visszadugdosásához, mivel szerelés miatt, egy mozdulattal mind az öt a kezemben maradt, így a motoron lévő színkódolt és a vezérlétől jövő számkódolt vezetékeket nem tudom helyesen összecsatlakoztatni.
Az 5 vezeték nem egy csatlakozó tokban van, hanem önállóan.
Ehhez kérnék segítséget, esetleg kapcsolási rajzot.
A motoron se címke, se feliratok.
Kép alapján:
A-ba, szeretném B-t szakszerűen és üzemképesen csatlakoztatni, hogy nehogy kárt tegyek az automatikában.
Előre is köszönöm!
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
