WHIRLPOOL AWA 5109
583.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar whirlpool manual?
WHIRLPOOL AWA 5109 service manual (1st page)
Preview of WHIRLPOOL AWA 5109 [1st page]
WHIRLPOOL AWA 5109 service manual (2nd page)
Preview of WHIRLPOOL AWA 5109 [2nd page]
    WHIRLPOOL AWA 5109
WHIRLPOOL AWM5100 mosógép / Működik /
Segítséget szeretnék kérni egy WHIRLPOOL AWM5100 mosógép -hez.
A programra rá teszem, megy,viszont nem centrifugázik. Vagyis a centrifugánál csak a szivattyú megy. Mosásnál viszont szépen megy a motor.
Van valakinek ötlete?
A válaszokat előre is köszönöm.
Whirlpool AWE 6516 mosógép készenlétből nem indul
Sziasztok! Gondoltam közzéteszem a napokban általam megjavított Whirlpool AWE 6516-os típusú mosógép hibáját és annak megoldását.Be lett rakva a gépbe egy adag ruha,be is volt kapcsolva,de csak a készenlét lámpa villogott.megnéztem hogy mosószer is van-e a gépben,ezután megnyomtam az elindító gombot,de nem történt semmi.Felnyitottam a fedelet,majd újra lecsuktam és újból megynomtam a gombot.De a gép csak nem indult el.Gondoltam hogy a zárral lehet valami,ezért levettem a hajtás felőli oldalt és próbára betettem egy másik zárat.Az eredmény ugyanaz, a gép nem indul.Ezután megnéztem a zár csatlakozóját,de nem volt szakadt egyik vezetéke sem.A zár felőli csatlakozót azért inkább egy teljesen tiszta érintkezőjű csatira cseréltem,mert az eredeti érintkezői el voltak egy kicsit feketedve.De ennek ellenére a gép csak nem akart készenlétből elindulni.Kivettem a panelt és belenéztem.Ekkor vettem észre,hogy a startgomb mikrokapcsolójának és a melette lévő lednek a forrasztásai csúnyán néznek ki,(beázás nyomaira emlékeztetett a kinézete).Műszerrel megnéztem(sípoló állásban)hogy a mikrokapcsoló átvisz-e egyáltalán.A műszer meg sem mukkant amikor a gombot megnyomtam.Megnéztem a panelon lévő többi gombot is azok jónak bizonyultak.Kicseréltem a mikrokapcsolót és biztos ami biztos a ledet is.Leellenőriztem és műszerrel mérve jó volt.Visszaraktam a gépbe és el is indítottam egy mosást.A gép tökéletesen működik.Remélem másnak is segít ez ha ilyen hibával találkozik.Nekem ez volt az első ilyen hibám hogy startgombot kellett cserélni.Köszönöm a figyelmeteket. Üdv:Ladakölyök
SMD tranzisztor tipusanak beazonositasa, whirlpool hdlx 70410 szaritogep vezerlopaneljen
A " tipus" ,hocserelo es egyetemes tisztitas cimen erkezett. Szamtalan szaritogepet takaritottam mar! Az osszereles utan/ ? / ,a gep, a szintkapcsolo elso impulzusara, kb 2-3 percig jaratja  a szivattyut,majd leaall! -- Rendben--.
 A kovetkezo impulzusra , szinten kapcsolja szivattyut, DE mar hiaba engedem vissza a gyurut alap/ ures / helyzetbe, nem kapcsolja ki, igy ujabb 3-4 perc multan , leaalitja a szaritast, a" viztartaly tele LED" villogasaval egyutt.
 A szenzor, a vezetekek, csatlakozok  ellenorizve/merve -> nincs hiba!
 A szivattyut kapcsolo/mukodteto SCRACK 16Amp.-es rele tekercskivezeteseinel , mukodeskor , 12 voltot merek, de ha szenzor gyurujet alaphelyzetbe leengedem-->nincs mar viz-re, a szivattyu tovabra is uzemel, kapocsfesz--> 10.30V!!!
A relet mukodteto tranzisztor, multimeterrel , dioda allasban mert parameterei,a tobbi, panelen talalhato  12-es SMD kodolasu hasonlo alkatresszel osszehasonlitva eltero volt. Kiforasztottam/ nem jott le egyben, persze/.
A kereso erre a  12-es    kodra / nincs vonal v. pont, csak a ket szam / , digitalis tranzisztort /is/ hoz, meg zenereket. De miert tettek volna digitalis tranzisztort ,relet mukodtetni??! A tobbi rele elott is ezek vannak, meg meg mas poziciokban is, a panelen.
 Az SMD alkatresz beazonositasaban szeretnek segitseget kerni, illetve, hogy talalkozott-e mar valaki ehhez hasonlo,v. ilyen hibaval.
Koszonom .
Whirlpool AWE2519 23-as hiba kód
Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
