Üdv Kollegák! Egy háztartási gépes kollegának szeretnék segiteni, a cimbeli elektromos sütő F4 hibakódot dob.
Át lettek nézve a fűtőszálak, a hőkorlátozók, egy külföldi fórumon a hőfokszabályozó hibát irják,amit leteszteltünk és jónak mutatkozott...
Köszönettel: Csinti
Békés hólapátolást mindenkinek!
Van egy fenti hűtőszekrényünk, ami kb egy évig kifogástalanul működött, aztán karácsony előtt leolvasztottam.
Azóta, mint valami elmebajos gőzkazán, olyan hangokat ad folyamatosan, amikor megy a kompresszor.
Kihívtuk garanciális szerelőt, hogy tegyen csodát vele, de azt mondta, hogy nem lehet vele mit kezdeni, mert ezekbe már nem olyan gáz van, és ha zavar, akkor csukjuk be a szoba ajtót éjszakára.
Nappal még elvagyunk vele, de éjszaka valami nagyon zavaró.
Kérdésem: valóban nem lehet vele semmit csinálni, vagy csak elhessegettek bennünket?
Adott ez a masina... Saját.
Előzmény:
Hibátlanul működött kb 6 évig. A párom szerint foltos benne a cucc.. Tisztítsam ki. OK. Kiszedtem a szűrőket stb.. Nem vettem észre, hogy a szűrőház, az alulról összetekerős. Kiszedtem. Rosszul tettem vissza. Elindul Azonnal hibakód.. Mi a f.. Rájöttem. Folyik a víz. Észrevettem. Összetekertem jól.. De akkor is ereszt. A rajta lévő gumi elmozdult..
Felülről sztem összerakhatatlan, plusz el is vágta a kezem.
OK Gép kihúz, oldalra fektet. Szétszedtem. Hozzáférhetetlen.. Nagy nehezen szétszedtem. A gumi megnyúlt. kivágtam felőle fél cm-t, plusz FBS.
Összeraktam. HURRÁ
Bekapcsoltam.. 5-8 perc után sípol. HIBAKÓD.. Leáll. ANYÁD.
Ezek a gépen nincs kijelző, csak ledek..
Letöltöttem a szervíz leírását.. Hát. Értelmezhetetlen sok minden.. Nem is erről a gépről szól. Általános..
Az utolsó led villog a hibánál.. Az elvileg NTC shor circuit.. Mivel a gép hibátlan volt, értetlenül állok a hiba előtt. OK. feszigettem.
Ma szétszedtem, végre ráértem. NTC 9.6 kOhm.. Az kb 28 fok a leírás szerint. KB totál pontos.. Kábel nem sérült, sőt, leszedtem a kezelő részét is, ott is 9.6kOhm, tehát a kábel a csati után is ok..
Nagy nehezen elindítottam az auto tesztprogramot is.. Nem egyszerű, mert a leírás rohadtul nem stimmel..
Amúgy vizet engedi. Leereszti. A tesztprogrammal mosogat is ezerrel..
A teszprogram is leállt. Az utolsó led világít.. A pdf-ben természetesen err kódok vannak, meg mellé írva melyik led. Elvileg az az előmosás.. NTC short circuit.. Pedig kb 10kOhm..
Mi a fa..t csináljak vele? A kezelő része full tiszta belülről is.. Nem ázott el stb..
Ezekkel mit lehet kezdeni??
Köszönöm
A legalsó led világít hibakor.. Lehet rosszul értelmezem a leírást..
L
Üdv Mindenkinek! A gépet még nem láttam. A gazdi szerint bármely programon leáll, amikor a maradék időt jelző baz' húsz perecet mutat. Külön centri programon kinyomja a vizet. A gép a gyagya, vagy a gazdája?
