WHIRLPOOL AWG327 SCH
380.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWG-327 AWG327 AWG 327
Whirlpool AWE78512 Programkapcsoló probléma -MEGOLDVA-
Üdvözlet. Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható. A segítséget előre is köszönöm. A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki: http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
WHIRLPOOL TDLRB 64241BS EU/N mosóF08-as hiba
    Üdv az Uraknak.
 A gép FŰT, program végigmegy de a végén mindig ott az F08.
Hümm.
Whirlpool ADG3340 mosogatógép(megoldva)
Üdv mindenkinek: Barátom mosogatógépe 7-et villan. Kérdezem/kérdezi, ez milyen hibára utal? Bálint
Whirlpool AWE66610 szivattyú beszerzése
Sziasztok , Hól lehet beszerezni ház nélkül ilyen bajonettes szivattyút ? Négy körme van és rá kell tekerni a házra .
https://heilmann.hu/spd/707-12/Whirlpool-mosogep-szivattyu-hazzal-szurovel-481073
Ilyen szivattyúházzal volt három csavaros változat is , és az ilyenek elmentettem , azt olcsó uni szivattyúval szereltem fel , de kifogytam , és most kellene valamilyen olcsó szivattyú az ilyen bajonettes házakhoz .
