Helló
Nekem egy hozzáértő segítségére lenne szükségem. Sajnálatos módon a Philips Whirlpool Elektromos tűzhelyem összeszerelése nem nagyon sikerül. Nincs kapcsolási rajzom. És a nélkül nem tudom (illetve más sem) a főzőlapot rátenni. Mert a bekötéssel problémáim vannak. Nem tudom mit hova kell kötni.
Tisztelettel: DarkFire
Üdv Mesterek!
Megint a mosógépem...AWO 7466, decemberben írtam egy év alatt újra csapágyas lett.
Most került sor a műtétre.Úgy néz ki perselyezni kell szimmeringnél is és a csapágyaknál is. A belső darabokra tört, a külső megszorult.
Első kérdésem , hogy lehet levenni (egyben) a dobcsillagot?
Második, mivel a külső csapágy megforgott már nem igazán passzos a háza .Erre milyen megoldást javasoltok?
Köszönöm
Valóban a dob anyaga volt kikúposodva a csavaroknál , egy erősebb csavarhúzóval simán kipájszeroltam.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Adott a címben említett mosógép, ami panel hibával került hozzám! A panel L1782-es , R020 ellenállás szakadt, L003-as tekercs szakadt, Lnk 304PN látszólag is tönkrement! Ezeket a körülöttük lévő ellenállások és kondenzátorokat is cseréltem, az ajtózárat kicseréltem, de 3 érintkezős helyett 5 érintkezőset tettem bele, mert csak azt kaptam! Na most a gép már bekapcsol, de az ajtózárat jelző kis szimbólum csak villog becsukás után is, illetve van mikor az 5. becsukásra érzékeli csak a zárást!
Valaki járt már így? A panelen a kapcsoló relé esetleg?
Üdv: Géza
Egy Whirlpool JT389/SL az N vezető elszakadása után 400V-ra került.
A panel tipusa: W10389959
Van valakinek kapcsolási rajz hozzá?
A 100uF-os 400V-os kondi púpos, gondolom még dióda vagy IC elment vele.
