Bal oldali rész az működik a két jobb oldali rész az nem megy.
F7 es hibakódot dob, szétszedtem hibát nem találok egyenlőre, sem a hibakódra megfejtést.
Ha tud valaki ebben segíteni azt megköszönöm.
A hiba jelenség: az utolsó 15 percig mindent megcsinál, viszont ott megakad. 15 percet mutat és csak lögybölget.A perifériák rendben, motor is volt cserélve. EEPROM tartalmat nem találok. Ha valaki tudna küldeni azt még meg próbálnám. a segítséget előre is köszönöm. Üdv!
Tisztelt Uraim!
Hagyatékból hozzám került egy ilyen mosógép aminek az volt a baja hogy nem lépett bele az öblítő programba. Kicseréltem a elkókat a kapcsolóba és ez a probléma megszűnt, de most már azt csinálja, hogy túl gyorsan kimos pamut 50 fokon a víz felvételtől az első szivattyúig 30 perc teljes mosás kb 1 óra a 2 helyett. A víz hőmérséklet se stimmel szerintem kb. 10 fokkal kevesebb. Azt hogy korábban csinálta ezt a problémát azt már nem lehet megtudni. Mi lehet a probléma?
A válaszokat előre is köszi!
Whirlpool AMW735 mikrohullámú sütő nem melegít.
Inverter elindúl, magnetron azonnal forrósodik.
Teljesítmény felvétel 140w indúl és 1200w ig számol fel fokozatosan.
Inverternél mérhető hibát nem találok, Próba magnetronom nincs hozzá (2m236-m62)
Ezzel a hibával még nem telálkoztam.
Magnetron lehet a hibás vagy az inverter?
