WHIRLPOOL AWM 339A
390.1 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar whirlpool manual?
WHIRLPOOL AWM 339A service manual (1st page)
Preview of WHIRLPOOL AWM 339A [1st page]
WHIRLPOOL AWM 339A service manual (2nd page)
Preview of WHIRLPOOL AWM 339A [2nd page]
    WHIRLPOOL AWM 339A 339
Whirlpool AWT 5088/30 800 mosógép rövid ideig mos!
Tisztelt Uraim! Hagyatékból hozzám került egy ilyen mosógép aminek az volt a baja hogy nem lépett bele az öblítő programba. Kicseréltem a elkókat a kapcsolóba és ez a probléma megszűnt, de most már azt csinálja, hogy túl gyorsan kimos pamut 50 fokon a víz felvételtől az első szivattyúig 30 perc teljes mosás kb 1 óra a 2 helyett. A víz hőmérséklet se stimmel szerintem kb. 10 fokkal kevesebb. Azt hogy korábban csinálta ezt a problémát azt már nem lehet megtudni. Mi lehet a probléma? A válaszokat előre is köszi!
Whirlpool AWE 6516 mosógép készenlétből nem indul
Sziasztok! Gondoltam közzéteszem a napokban általam megjavított Whirlpool AWE 6516-os típusú mosógép hibáját és annak megoldását.Be lett rakva a gépbe egy adag ruha,be is volt kapcsolva,de csak a készenlét lámpa villogott.megnéztem hogy mosószer is van-e a gépben,ezután megnyomtam az elindító gombot,de nem történt semmi.Felnyitottam a fedelet,majd újra lecsuktam és újból megynomtam a gombot.De a gép csak nem indult el.Gondoltam hogy a zárral lehet valami,ezért levettem a hajtás felőli oldalt és próbára betettem egy másik zárat.Az eredmény ugyanaz, a gép nem indul.Ezután megnéztem a zár csatlakozóját,de nem volt szakadt egyik vezetéke sem.A zár felőli csatlakozót azért inkább egy teljesen tiszta érintkezőjű csatira cseréltem,mert az eredeti érintkezői el voltak egy kicsit feketedve.De ennek ellenére a gép csak nem akart készenlétből elindulni.Kivettem a panelt és belenéztem.Ekkor vettem észre,hogy a startgomb mikrokapcsolójának és a melette lévő lednek a forrasztásai csúnyán néznek ki,(beázás nyomaira emlékeztetett a kinézete).Műszerrel megnéztem(sípoló állásban)hogy a mikrokapcsoló átvisz-e egyáltalán.A műszer meg sem mukkant amikor a gombot megnyomtam.Megnéztem a panelon lévő többi gombot is azok jónak bizonyultak.Kicseréltem a mikrokapcsolót és biztos ami biztos a ledet is.Leellenőriztem és műszerrel mérve jó volt.Visszaraktam a gépbe és el is indítottam egy mosást.A gép tökéletesen működik.Remélem másnak is segít ez ha ilyen hibával találkozik.Nekem ez volt az első ilyen hibám hogy startgombot kellett cserélni.Köszönöm a figyelmeteket. Üdv:Ladakölyök
Bauknecht (Whirlpool) centri nem pörög fel rendesen
Sziasztok! Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie. Szerintetek mi okozhatja a hibát? Köszi előre is a segítő szándékot.
Whirlpool 5098/4 mosógép programkapcsoló nyák elfüstölt
Sziasztok! Kezembe került egy programkapcsoló, idős házaspáré az ismeretségi körben. Heti 1 mosásra használják a gépet. Pár napja lenyomta a biztit, mellékelek néhány képet. Jól jönne egy kép az eredeti állapotról, ha van esetleg vkinek. R36 szakdt,, szénné égett. Értékét megköszönöm. Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
