WHIRLPOOL AWZ 124
545.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWZ 124
Whirlpool ADG 5820 IX mosogatógépnél a mosási ciklus nem indul, leállítja a programot
Kedves Fórumtársak,
Életem első nagy háztartásigép javításába kezdenék.
Modell: Whirlpool ADG 5820 IX A+
Service number: 8542 852 01981
Mindegy, hogy milyen programot választok, ugyanaz az eredmény, bár, csak a rövid programnál oldja ki a tabletta tároló fiókot.
Tehát: elindítom a rövid programot, először leengedi a vizet, majd elkezdi szívni, aztán kattog kicsit, majd kidobja a tablettát, és végül leállítja a programot egy hosszú sípolás kíséretében. A többi programnál a tabletta tároló fiók kioldása előtt áll le a program. Az egész kb. 3 perc.
Felvettem videóra, ebben könyvtárban van. Nagyon megköszönném, ha tudnátok öteltekkel segíteni, mit ellenőrizzek, esetleg mit cseréljek rajta :)
Szép napot, üdv.
Robi
AKZ421 whirlpool sütő f01 hibakóddal megáll
Sziasztok WP sütő f01 hibakóddal megáll. Kikapcsolt sütőnél 3-5perc után f01 hibával kiáll,csak a szellőztető ventilátor üzemel.Talán hőérzékelő hiba lehet,megmérve az értékét 1,2kohm melegítésre változik,ez nem tudom jó e.Egyébként mennyinek kell lenni az értékének.Tud valaki hibakód táblázatot WP sütőhöz.köszönöm szepi003
Whirlpool AWO/D1009 EX mosógép nem centrifugál Megoldva!
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Whirlpool ADG 934 Meg-megáll és villog.
Üdv' Mindenkinek! FOLYAMATOSAN VILLOG! Nem "valahányat". Működik, végigmegy, minden o.k. csak néha, főleg program vége felé leáll, és villog megállás nélkül. "Reset" után müxik. A használati utálatosa azt írja, nem forog vagy akad az alsó lapát. DE FOROG. Egyébként is ha igaz lenne, hogyan érzékelné??? Netán az érzékelő izé szarakodik?
