Üdv. Előre elmondom még csak érdeklődöm, hogy ez ilyen vagy javítani kell. Ugyanannyi víz áll benne amennyi szert kell beletölteni, tiszta víz így gyanítom az öblítőt elhasználja,
Tiszteletem.
Jó napot a fent nevezet mosógép F23 hiba korda áll ki, fűtőbetét testzárlat vagy a szintszabályzó hiba, ebben a két esetben a fűtőbetét testzárlatos.A fűtőbetét cseréjét követően az F23 hiba kód továbbra is fen áll.A kérdésem az volna ,hogy az F23 hibakódot milyen megoldással tudnám megszüntetni.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Tisztelettel.József
Címben a hibajelenség.
Találtam több topikot is hasonló hibával, de megoldást nem igazán.
Ilyen panel van benne:
A kép egy fórumtársunké egy másik topikból, ami nálam van, azon szemre semmi hiba nincs!
Az 1.5uF-os kondit cseréltem benne.
Annyi volt, hogy kísérletezgettem vele, ha megszakítom az ürítést, és újra bekapcsolom, akkor tölt rá még vizet. Kapcsolgatás után elindult a fűtés is. Egyszer elindult a centrifugálás is, illetve egyszer betöltés után fordítottam egy kicsit a prg kapcsolón, és el kezdett mosni. Ebből arra következtetek, hogy a motor jó. Milyen ötletetek van még?
Üdv: Jácint
Küzdök a címbéli francia géppel.Omega2 panelen az ajtózár (ötvezetékes) visszalőtt, és valami elszállt, de nagyon.A foltozáson túl vagyok.A tny-ról lejön a 12 V, de valami erősen beterhel,mert a panel semmi életjelet nem produkál...kijelző sem, ledek sem.Mit szokott vinni még magával? Átmértem már (szinte) mindent, de nem találom. Köszönöm a segítséget.
Sanyi
