A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá .
Csak azért vállaltuk mert ismerősé . A kollégám elhozta az előlapot a címről . A kapcsoló és FUSE elenállás között fólia szakadás .Az előző szerelő kiforrasztotta , és beforrasztotta , a mem. IC-t . Ráírta , hogy ez és ez a hibája . A M.P. "Javítását nem vállalom " címkéje is rajta van . A panelen szerepel a M. száma . A címke viszont hiányzik róla . Lakkozott bevonatú a NYÁK . A prociról lemostam a védőlakkot . Felirat nem látható rajta .A tápegységet szemmel láthatóan javította már benne valaki . Mivel ritka típus , ezért nehéz hozzá , bontott alkatrészt találni .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit , előre is , köszönök .
Jano
Szevasztok,
pánik helyzet ma reggelt a kis családunkban, a többtízéves házasságunk forog a kockán. Az otthonunk hamupipőkéje leállt és a csatolt képen látható üzenettel ad tudomást hol fáj, csak én nem tudom értelmezni. Miután mosás közben leállt és nem hajlandó tovább, megindítottam a test programot (a programváltó balra az első fokozatra és mindjárt utánna 4xreset) amely végigfutott, erre-arra forgatta a dobot meg minden mást. miután befejezte önmagátol kikapcsolt anélkűl, hogy bármilyen hibát jelzett volna. Visszakapcsoltam a 95 fokos mosásra és megindúlt, Úgy tett mintha mintha minden redben volna. Így is volt amig a kedves nejem el nem kűldte a fotót ahol a gép leállt ugyanazon LED páros és a szerviz LED jelzéssel. Minél előbb cselekednem kell mert nem dijazná az allenfél ha előhoznám az old school mosóteknőt meg a háziszappant.
Ha avaki együtérez velem legyen szíves segítsen, vagy legalább adjon magyarázatot, hogy mit jelent ez a hibakód.
Mielőbbi váalaszra várva
üdv
A kollégám másodszor hozza vissza a tesztelés után a Whirlpool Domino alap panelt . A tápegység javítása után a fűtés relé is cserére került mert megolvadt müa. házzal került hozzám . Teszt következett . F12 hibát produkált .Közben a program kapcsoló ház is megsérült .A 230Vac csatlakozó kihúzásával jött vele a müa.ház fedele . Ferrobondal a kolléga megragasztotta . Újra átnéztem és átforrasztottam . Bele kukucskáltam a program kapsolóba is . Én úgy látom , hogy most azzal minden rendben . Én is pillanat ragasztóval újra össze ragasztottam . Jól bírja csatlakozó betolását és kihúzását . Újabb tesztelés .Most a kolléga fotója és szavai szerint még mindig rossz . Mi az ami elkerüli a figyelmem immár másodszor ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden véleményt szívesen fogadok . Minden ötlet érdekel . Remélem a segítségetek közelebb visz a probléma megoldásához ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdvözöl benneteket varga jano
