WHIRLPOOL POINT ADG 7540 1
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
336.2 KB
DISHWASHER
Looking for similar whirlpool manual?
WHIRLPOOL POINT ADG 7540 1 service manual (1st page)
Preview of WHIRLPOOL POINT ADG 7540 1 [1st page]
WHIRLPOOL POINT ADG 7540 1 service manual (2nd page)
Preview of WHIRLPOOL POINT ADG 7540 1 [2nd page]
AWM4500 WHIRLPOOL - Program stop after Water load
Dear, A have a AWM4500 WHIRLPOOL. The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water. The programmer is a SIEBE EC4477.03P13 I don't exactly know if the programmer wait for something after water load. I have verified the following : 1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC. 2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element). 3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered. 4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly. Why the programmer stops and which information is missing? What must I do to check the programmer or check the missing information? Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct. NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C. If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same. Best Regards
Whirlpool ADG7550 vízlágyítás hiba
Üdv Érdekes helyzet állt elő a fenti mosogatógépünknél. Foltosak maradnak a cuccok a gépben, és 2 mosogatás alatt elhasznált egy teli töltet azaz 2 kg !!! regeneráló sót. Újból sóhiányt jelez és tényleg nincs benne! Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Hogy zabálhat meg egy egész töltet sót ilyen gyorsan? Szét kell kapnom miatta a konyhaszekrényt úgyhogy előtte tájékozódom Tőletek mire számíthatok. Javítható, cserélhető egyáltalán valami a vízlágyító rendszerében? Köszönettel Ati
Whirlpool CESET motor kérdés
Tegnap futottam bele egy furcsa jelenségbe. Whirlpool awe 66610 mosógépben fura hangot ad a motor, és szikrázik a keféknél, amik majdnem gyári hosszúak. (CESET réz tekercses még) Hazavittem a motort, kifújtam, rendbe tettem a forgórészt, majd egy otthoni gépre téve járattam 2-3 centrifuga ciklust. Az elején volt egy kis szikra, de teljesen megszűnt. Majd a motort visszaszerelve a tulajnál ismét szikrázik minimálisan, bár most nem látni a kasztni alatt a fényt csukott fürdőszobaajtónál, de pici folyamatos gyöngyözés látható. Ennek mi lehet vajon az oka?
A vezérlésben keressem a megoldást? Működik rendesen amúgy a gép, csak az a bajom vele, hogy előbb utóbb újra baja lesz.
Köszönöm uraim az építő jellegű hozzászólásokat
Whirlpool AWT 2205-höz gumicsövet keresek (megvan)
Sziasztok! Nevezett mosógéphez keresem az üst és a lúgszivattyú közötti gumicsövet. Valószínűleg figyelmetlenül rakták vissza és két helyen is lukas, próbáltam beragasztani de nem jött össze. A száma: 461973090341 Ha valakinek lenne bontott és megválna tőle kérem jelezze. Köszönöm.
